StIV
Вот и стал я обладателем новой ВАЗ 21093i ("снежка")!!! Пока еще не знаю счастливым или нет !!! После покупки сразу проехал 430 км (до дома) и заметил вот что:
1. Запуск иногда с полоборота иногда приходится покрутить пару секунд (иногда колбасит на очень низких оборотах и глохнет)
2. ХХ немного плавает (800-1000) но не всегда
3. Нужно ли активировать иммобилайзер (в салоне уверяли, что мол это лишняя головная боль и т.д. и где можно найти инструкцию)
4. Под капотом справа по ходу движения на перегородке м/у двигателем и салоном в жгуте какие то 2 разъема однопроводных, что туда должно подключаться
Ну и вообще посоветуйте как начинать эксплуатацию этого агрегата!
Turbo
Ну так сказать....прими типа поздравления 8) Drinks or Beer обмыть не забудь...
ХХ видимо из-за клапана хх шалит... иммобилайзер нужно активировать...пусть будет лишняя заморочка для угонщиков.
лишние разъёмы это просто не задействованные провода.не обращай внимания...(вот когда что то не будет работать...вот тогда будешь искать де чё на заводе не подключили) :-D так что катайся и не забивай себе голову.Прислушивайся,принюхивайся,наблюдай за аппаратом...хороший стук всегда вылезет наружу.Найди себе сразу мастера хорошего(хотя бы на СТО) не все же там лохи..есть же и нормальные пацаны.Залечи его малость бабками...пусть будет прикормленный слесарь...потом будет легче ремонтировать точило.
Удачи!
Сержъ
S.W.I.N.E
StIV
Еще косяки Sad
1. Сегодня обнаружил под машиной лужицу тосола
2. Когда большие ходы подвески на отбой, то прослушиваются какие-то глухие удары
AND 2114
StIV писал(а):
Еще косяки Sad
Протягивай все шланги пока не перегрел движок. А удары..., ну удары..., самара вся сплошной удар Smile))
Pepelatz
Лужица тосола - фирменная черта ТАЗа. Я бы удивился, еслибы он не тек Smile
Меняй все хомуты на шлангах на NORMAльные.
Сразу меняй колодки передние на ATE или другой бренд, пока у тебя штатный ТИИР диски не уделал.
Черный ящик, пока он свежий, загерметизировать попробуй. У меня сегодня заглючил. Прикуриватель и обогрев заднего стекла не работает, хотя до разъема в ЧЯ провода звонятся, предохранитель живой. Где-то контакт закис, а может дорожка в ЧЯ.
Ну и почаще заглядывай под капот и под машину.
Ну и поздравляю с покупкой!
Поменьше тебе визитов в гарантийку, чтобы машинка радовала.Drinks or Beer
S.W.I.N.E
Pepelatz2114 писал(а):
....... пока у тебя штатный ТИИР диски не уделал.
Вот что я думаю про ТИИР!!!!!
Есаул
Поздравляю!! Bravo
Меня немного смешит Smile тот факт что наш автопром выпускает до сих пор конструкторы "сделай сам" , вот ты пишешь что тока купил и полезло одно, другое, там надо поменять, здесь надо протянуть и пр. Спрашивается - НАХРЕНА БРАТЬ ЭТО ??? - у нас в Иркутске за те-же деньги можно взять японца на котором можно без проблем проездить года 2-3 а то и более. Я взял восьмерку 1987г. потому-что пока манев нехватает, а ездить надо на чем-то. Когда начались первые затыки естественно нервничал но мудрый товарищ успокоил - А вот представь если-бы ты новую взял и так-же с ней трахался было-бы обиднее а так есть причина. И ведь он прав !!!
А вообще поздравляю от всей души!! Машина она как женщина всегда любима, но вот ломается только по конкретной причине а не от плохого настроения. :cool:
StIV
Еще вот какой вопрос: должно ли быть слышно коробку во время движения ? У меня она "подвывает", выжимаешь сцепление - тихо (или может приработается). И еще: в каких пределах может плавать ХХ или это вообще не допкскается и чего смотреть если ХХ неустойчивый? Кстати свечи после пробега 450 км как только из магазина: керамический изолятор вообще белый, только торец резьбовой части немного почернел.
dezruptor
Особо коробка выделяться по шумам на зубилке не должна. Пока не забивай этим голову, пускай машинка откатает несколько тысяч км.
По поводу иммобилайзера информацию об активировании и обучении пароля обхода и пр. можешь найти на этом сайте в разделе FAQ.
Pepelatz
А свечки лучше поменяй на импорт.
StIV
Я сразу после покупки и поменял (поставил NGK), а с установленными движок дергался и норовил заглохнуть
StIV
Еще вопросец: какой маршрутный компьютер предпочесть ? ("Штат" или чего-нибудь еще)
YuriGr
особо не загоняйся, у меня тысяч до 2,5 ХХ плавал, потом пропало само. обкатаешь и многие глюки пройдут.
если после протяжки/смене хомутов тосол будет уходить, меняй крышку расширительного бачка, клапан может давление не стравливать, вот тосол и выдавливает где слабей. бери крышку с клапаном из неломкой пластмассы, у меня родной лопнул и высыпался в бачек.
иммо я активировал - все ок, думаю стоит
маршрутник нужен, выбор дело вкуса, главное опредилится для себя в соотношении цена/функциональность. кстати, "штаты" бывают разные
AlexVic
На бы день простоять да ночь продержаться.......
Drinks or Beer
YuriGr
Drinks or Beer
Ага, а потом и продавать ее пора Smile
StIV
Огромное всем спасибо за наставления. Вроде начинаю привыкать к шумам-стукам Very Happy . Хотя после Тойоты - сложновато
S_e_r_j
Ставь "Штат 583" и всё будет пучком.
StIV
Я недавно где-то в и-нете вычитал, что Штат обменивается данными с ЭБУ в режиме открытой диагностической сессии и при каком-нибудь сбое чего-то там херится в ЭБУ (не помню что - может прошивка).
dezruptor
Поищи уж тогда оффициальный ответ разработчиков ШТАТа, на их офф.сайте у них был.
Штат 583 немного страшный, но за смешные деньги и простоту установки это ему можно и простить.
