Еще раз про хомуты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Еще раз про хомуты вывод темы на печать
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 15:31
Особенно касается владельцев новых авто - сразу после покупки меняйте штатные хомуты системы охлаждения на Norma. Рано или поздно (а скорее всего рано) стоковые хомуты перерезают своим затягивающим механизмом и острыми гранями патрубки. Причем ОЖ может сразу вылиться наружу или наоборот незаметно убегать. Последнее случилось у меня - верхний подводящий патрубок к радиатроу, под трамблером был надрезан хомутом, а на горячем двигателе тосол незаметно сочился и испарялся.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, сони иксплойд на 1300ватт и двухдиновая сони-голова
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 15:34
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108>2115карб>AstraG>AstraH Sedan. KIA Sportage и 21150люкс,Я7.2млечка,10.06.C салона в мае 07,Шеви Нивая 2017GLC(SE)
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 15:41
Guzh
да я тоже с этими заводскими хомутами на ипался в доску пока непоменял все rlzz на Норма тока после этого стало сухо и зимой и летом.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 18:24
Пробег на заводских 30 тыс.км. все нормально ниче не течет, даже ниразу не подтягивал. А на газели замучался уже что только не делал и хомуты менял, патрубки, все герметики перепробовал ничерта не помогает.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 19:26
50 с лишним пробегу на заводских, ничего не течет, на новые нормовские поменяны только те, которые подходят к термосу...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 22:58
Тёк нижний патрубок радиатора, замена хомута не помогла, шланг наверное попался чуть большего диаметра. Подмотал фумки и поставил " неродной" хомут.
После замены ОЖ, ставил на место патрубок на дросселе, думал, что хомут затянул. оказывается они одноразовые.
А так ттт - все заводские.
Guzh
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 23:31
ИМХо все равно это все бомбы замедленного действия. У отца на новой пятнахе на 3 тысячах прорезался таким образом патрубок на трассе под Тверью, про хомут сразу не догадались, поставили новый патрубок - так же порезался через 2 месяца, уже посреди Питера, как назло стояли в пробке, хорошо заметили как температура быстро полезла. ...
Стоит только посмотреть какой гладкий механизм крепления хомута на Норме внутри и как устроен такой же на штатном.
Steyr
Авто: ВАЗ-2115 Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 00:52
Купил шведские хомуты с барашком вместо болта под крест. Правда после того, как антифриз утёк пассажиру в ноги по причине передавливания патрубка отопителя стоковым хомутом. Shout
Steyr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 10:56
А че все в эту норму уперлись? Мне вот лично не кажется что это очень уж какой-то хороший хомут (со стоковым конечно не сравнить). Есть куча других ничем не хуже
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 11:13
Ars Longa
Норма относительно распространена везде. Что толку советовать может быть еще лучшие хомуты которых невозможно найти.
Adelko
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 12:14
Гм. В общем мнение ясно. Просто норма отнюдь не единственный распространенных хомут хорошего качества. Другие тоже искать не приходится.
Mail.ru
