Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Проваливается педаль тормоза. Решил прокачать. Сперва взялись за правое заднее и обратили внимание, что пузырьков нет. Левое заднее прокачать не удалось, потому что из клапана ничего не потекло. Потом увидели, что колесо просто напросто не блокируется.
Подскажите пожалуйста, куда копать, что проверить?
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
а с колдуном ченить делали?
Covax
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Covax писал(а):Нет, колдуна не трогали.
При прокачке задних колёс шток колдуна надо фиксировать отвёрткой с толстым жалом. Ещё желательно его проверить на живучесть, похоже он уже закис и не работает должным образом.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
GSVNN писал(а):При прокачке задних колёс шток колдуна надо фиксировать отвёрткой с толстым жалом. Ещё желательно его проверить на живучесть, похоже он уже закис и не работает должным образом.
+500
левое заднее всегда блокируется раньше правого, так работает колдун
если прокачать левое не удается (с отверткой в колдуне) - колдуна на свалку
А если прокачивать тормоза на яме вроде же в мурзилке писано что отвётрку в колдуна тыкать ненадо то ка когда при снятых колёсах прокачиваешь , или отвёртку в колдуна всегда лутше тыкать???
GSVNN
Dranik писал(а):или отвёртку в колдуна всегда лутше тыкать???
Да, для нормальной прокачки. Некоторые кстати просто нагружают железа в багажник для фиксации колдуна, но на мой взгляд отвёртка гораздо проще.
Covax
Спасибо! Завтра посмотрю.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Dranik писал(а):А если прокачивать тормоза на яме вроде же в мурзилке писано что отвётрку в колдуна тыкать ненадо
Менял тормозуху.
Я качал из ямы, ничего по колдуна не подкладывал. В салоне был помощник, качающий тормоза.
Мне показалось, что самая грязная тормозуха лилась из под заднего левого.
[M210®]
Некоторые напрямую контуры делают, может это выход? У самого задних тормозов нет, вот и порекомендовали сделать в обход колдуна, тем более езжу всегда пустой. Что скажите, выход?
Darth
Ситх-летописец
[M210®] писал(а): У самого задних тормозов нет
их ни на одном вазе нет
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):Менял тормозуху.
+мильон всегда с ямы прокачиваю и никогда ничего в колдуна не всовывал и всё норма прокачалось, да и в мурзилке написано с ямы пихать не надо ничего в колдуна.
Covax
Сегодня на яме качали. Толку ноль.
Педаль как в пол уходила, так и уходит. Жесткой становится, если раза три качнуть. ГТС убитый? Или колёсные цилиндры?
Covax
Народ, подскажите как узнать, какая часть тормозной системы косячит?
Вот что наблюдаю.
1. Педаль тормоза мягкая и чтобы остановиться нужно со всей дури давить педаль в пол.
2. Передние колёса схватываются, но недостаточно.
3. Задние колёса схватываются очень слабо.
5. Ручник держит мёртво (пожалуй это единственное, что работает как надо).
4. Воздуха в каналах нет. Прокачивали.
5. Тормозуха нигде не подтекает.
6. При нажатии на педаль тормоза слегка меняются обороты движка.
GSVNN
Covax писал(а):ГТС убитый? Или колёсные цилиндры?
Скорее всего ГТЦ мозг долбит. Рабочие цилиндры либо закисают но не все сразу, либо текут, опять-же не все одновременно. Ещё варианты - палёная тормозуха или грыжа на резиновых шлангах.
Covax
Covax писал(а):1. Педаль тормоза мягкая и чтобы остановиться нужно со всей дури давить педаль в пол.
похоже на перепускание в ГТЦ.
Covax
После замены ГТЦ ситуация с задними тормозами не улучшилась, хоть педаль и стала жёстче. Ещё при прокачке обратил внимание, что жидкость проходит с трудом из штуцера. А сегодня увидел, что после закрытия при отпускании педали немного жидкости втягивается обратно.
Колёсный цилиндр менять?
ДюКЧ
Covax писал(а):После замены ГТЦ ситуация с задними тормозами не улучшилась, хоть педаль и стала жёстче.
насколько жестче? ВУТ - то вообще, работает?
Covax писал(а):Колёсный цилиндр менять?
ты определись, КАК вообще тормозят колеса и какие. разгонись и тормозни, не резко, чтоб понять, какие колеса раньше, а какие вообще не тормозят.
Covax писал(а):Ещё при прокачке обратил внимание, что жидкость проходит с трудом из штуцера.
мож трубка забилась? открути, продуй.
Covax
Covax писал(а):что жидкость проходит с трудом из штуцера
если с задних колёс то колдун может колдовать начал.
semjordan
Авто: Ваз 21093, 95г, карб
хочу задать вопрос по теме.
Вчера решил проверить свои тормоза. Разогнался и тормозить, напарник говорит что задние блокируются, а передние нет, (сзади и спереди стоит разная резина, Rosava и Amtel) но при этом тормозит нормально, задницу не заносит. Ну я говорю ему: садись сам а я посмотрю. Он проехался, тот же эффект. И тут он начал сдавать назад и резко затормозил. Так передние колеса заблокировались (на задние не смотрел). Думаю что за нафиг. Говорю: давай еще раз. Опять сдает назад, тормозит, передние блокируются. едет вперед с той же скоростью передние не блокируются. Что это? Почухали репу и пошли домой. объясните.
Rover_61reg
semjordan
ИМХО, при движении назад разгружается зад и нагружается перед. Вот колдун и отрабатывает.
По поводу разной резины - "пластик" и то и то, но на заду наверное росава?
зы: я бы прекинул зад и перёд местами и проверил, если ситуация повториться - надо колдовать над колдуном.
semjordan
Rover_61reg писал(а):По поводу разной резины - "пластик" и то и то, но на заду наверное росава?
Впереди Rosava, сзади Amte,l Amtel новые. ну так колдун отвечает за задние. Че та все равно не пойму.
Covax
Цитата:ВУТ - то вообще, работает?
Хорошо работает.
Цитата:ты определись, КАК вообще тормозят колеса и какие. разгонись и тормозни, не резко, чтоб понять, какие колеса раньше, а какие вообще не тормозят.
Дык вроде как давно определился. Я же писал, что задние не тормозят совсем. Педаль утоплена, а колёса рукой можно крутить.
Цитата:если с задних колёс то колдун может колдовать начал.
Шток колдуна отвёрткой оттянуть не получилось. На свалку?
В общем, после сегодняшней неудачной попытки вернуть к жизни тормоза я совсем расстроился. Опишу как было дело.
Снял барабан. Напарник даванул на педаль и я увидел, что колёсный целиндр надулся, а сдуваться не собирается. Вот. Пришлось стукнуть несколько раз, чтобы сдавить. Сбегал в ближайший магазин и купил новый вазовский. Поставил - таже фигня. Выкрутил штуцер в надежде, что схопнется, а не схлопывается гад такой.
Что делать то, а?
Ещё заметил, что при отпускании педали жидкость всасывается слабее, чем выплёвыется (это эксперимента ради было сделано). Что вообще происходит?
Covax
да колдун у тебя пи*дец .
Covax
Действительно, проблема была в колдуне. Судя по внешнему виду он закис еще лет 10 назад. )) После замены девайса - тормоза просто не узнать.
Всем спасибо!
