У меня ВАЗ 212, двигатель 1,5; 16 клапанов.Такая проблема : Во время движения машина перестает реагировать на нажатие педали "газа" (это может возникнуть в любой момент как через 20, так и 100 км), слышится рев, обороты не развиваются, машина движется рывками,но двигатель не глохнет.При торможении и переключении на низшую передачу, машина дергается, может заглохнуть.При включении нейтральной передачи двигатель дрожит,при нажатии на "газ" обороты подымаются, при сбрасывании падают до 400-500, а то и вообще глохнет.После отключения зажигания и повторного включения его через 5-10 минут,двигатель работает в нормальном режиме, и машина может еще ехать без перебоев неопределенное расстояние.Все это возникает резко, непредсказуемо и также резко может проидти.На панели горит неисправность инжектора.Заежали 3 раза на диагностику в разные сервисы.Все датчики, бензонасос работают нормально.Проверяли давление в рампе - все хорошо.Просто висит ошибка датчика концентрации кислорода(лямбда-зонд). Хотя говорят ,что он работает нормально.Никто не может сказать в чем дело.Заменили : воздушный фильтр,бензиновый фильтр грубой и тонкой очистки,свечи,масло,датчик положения дроссельной заслонки,катализатор,резонатор.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Татьяна Александровна
Сцепление под замену.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
21106
Авто: пешеход
GSVNN писал(а):Сцепление под замену.
не похоже, т.к.
Татьяна Александровна писал(а):обороты не развиваются
хотя с другой стороны откуда рев
GSVNN
21106 писал(а):хотя с другой стороны откуда рев
Потому и склоняюсь к сцепе, потому как
Татьяна Александровна писал(а):Во время движения машина перестает реагировать на нажатие педали "газа" (это может возникнуть в любой момент как через 20, так и 100 км), слышится рев, обороты не развиваются, машина движется рывками,но двигатель не глохнет.
Только непонятен один момент
Татьяна Александровна писал(а):слышится рев, обороты не развиваются,
Что ревёт тогда и какие обороты, по тахометру или по спидометру (скорость в смысле)
GSVNN писал(а):Что ревёт тогда и какие обороты, по тахометру или по спидометру (скорость в смысле)
Что ревет не понятно,слышится гул.Обороты не развиваются по тахометру при нажатие на "газ"
GSVNN
Татьяна Александровна писал(а):Просто висит ошибка датчика концентрации кислорода(лямбда-зонд).
Проводку к датчику проверяли, может обрыв или замыкание. Провода на датчик расположены близко к выпускной системе которая сильно нагревается при работе и могли поплавиться провода. Причём место там неудобное и могли этого просто не заметить.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Татьяна Александровна писал(а):У меня ВАЗ 212, двигатель 1,5; 16 клапанов.
Это Нива что ли или какую новую модель завод выпустил..
Цитата:Просто висит ошибка датчика концентрации кислорода(лямбда-зонд).
у меня такой есть? или нету
d.dmitry
Люся писал(а):Это Нива что ли или какую новую модель завод выпустил..
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
вопрос в тему...
ВАЗ 2115 двиг 2111 8 клапанник
думаю сразу на сцепление
так вот, в чем проблема
временами при интенсивном разгоне машина не разгоняется, т.е. обороты двигателя растут, а толку 0
это бывает как и при только что включенной сцепе, так и при уже включенной
и может схватить потом а может и нет....
сцепа буксует по ходу?
GSVNN
Feanorrus писал(а):сцепа буксует по ходу?
Она, родимая
Feanorrus
ну раз так, что где и как?
пойду матчасть учить
самому реал сменить?
я как то больше по классикам рублю
Feanorrus
и вот в дополнение загадка, сменил ДПДЗ - все вроде в норме пока
вспоминаю радости быстрого разгона
Посмотрим поменяем модуль зажигания.Что будет сообщу.
Все пока нормально ездим все вроде в норме спасибо всем за ответы...Очень помогли все...А то уже отчаялись ....
leband
Авто: ВА3-2114 1.6 2007г.
Feanorrus писал(а):и вот в дополнение загадка, сменил ДПДЗ - все вроде в норме пока
скорее всего:
"При выходе из строя ДПДЗ его функции берет на себя датчик массового расхода воздуха. При этом обороты холостого хода не опускаются ниже 1500 мин-1."
gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
было такое и ещё и глохла в придачу иногда, поменял топливный фильтр и все стало гуд!
