nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
привет всем у меня 21093i так вот открутился винт крепления кожуха тормозного диска и свистит там и скрипит вобщем все звуки задолбал по книге открутил колесо направляйки снял супорт и все немогу снять диск брызгал всем чем можно как приваренный с--ка сильно стучать боюсь не расколю что еще можно попробывать. заранее спасибо.
Rodomez
Авто: веста
ну долбани по нему через деревяшку. легко он снимается
nikopol74
а в какое место долбать куда я только не бил можно так долбануть еще косяки появяться
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
nikopol74 писал(а):ам и скрипит вобщем все звуки задолбал по книге открутил колесо направляйки снял супорт и все немог
Ничерта не понял без запятых но догадываюсь.
Снял колесо - понятно.
Зачем суппорт снимать, когда на двух болтах к поворотному кулаку прикручен вся передняя тормозная система в сборе?
Momon
Авто: TAZ
По крайним точкам диаметра стучи через деревяшку. Поливая посадочное место ВДшкой. При установке обратно Смажь графиткой это место.
nikopol74
вот эти 2 болта я и открутил а диск снять немогу. на классике меньше долбался с барабанами.
nikopol74
попробую еще раз 3 попытка или сниму, или что нибудь захреначу.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
nikopol74 писал(а):попробую еще раз 3 попытка или сниму, или что нибудь захреначу.
Если есть съёмник большой трёхлапый, заряди его на диск с натягом. Понемногу затягивая съёмник (на сколько силы хватит), простукивай латунным молотком по торцу диска с разных сторон. Если такой способ не поможет то хр..ен знает, только уродовать остаётся.
nikopol74
отпишусь как попробую есть стяжки для пружин. может их приспособлю. одна голова-хорошо,а много-лучше.
Guzh
Читай мурзилку всегда перед снятием, долби, брызгай ВДэшкой.
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Guzh писал(а):Читай мурзилку всегда перед снятием, долби, брызгай ВДэшкой.
а лучше вывеси колесо, заведи двигатель, раскрути колесо хорошенько - и по тормозам...
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
бил сзади через деревяшку по краям , потом бил спереди ,назад, там где болты (именно там и прикипает) , так пару раз туда сюда и вылетает со свистом )
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
avk666 писал(а):а лучше вывеси колесо, заведи двигатель, раскрути колесо хорошенько - и по тормозам...
лучше оба колеса вывесить. +1 за способ и не забыть "шпильки" вывентить. сам долго ебся, но почему то не доперло. на классике барабаны дёргали так, а на зубильце что то тормузнул.
Ershik07
Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
Есть еще способ.Нагреть газовой горелкой и плеснуть воды.Потом долбить через деревяшку.Мне помогло,старые слесаря посоветовали.
avk666
Ershik07 писал(а):Есть еще способ.Нагреть газовой горелкой и плеснуть воды.Потом долбить через деревяшку.Мне помогло,старые слесаря посоветовали.
Главное шоб потом подшипник менять еще не пришлось
Проще и быстрее вывесить и раскрутить, чем х.з. скока стучать там кувалдой
