Печка гудит при включении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Печка гудит при включении вывод темы на печать
Andriy01
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 00:01
Короче, гудит при включении, секунд 10. Звук сильный, но потом проходит. Самому реально смазать?Smile
Andriy01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 01:52
спрошу здесь
у меня на второй скорости вентилятора вся торпеда начинает
вибрировать, как будто вентилятор на взлет собрался - это нормально ?
Andrey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 09:29
Andrey2114
Если марка машины заложена в нике - нет.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 09:39
Andrey2114 писал(а):
спрошу здесь
Вентилятор под замену.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 10:49
Снимай движку, разбирай и смазывай
Я на классике отмачивал эти графитные шайбы в масле, (некоторые говорят, что их в нём кипятить надо, но я так не делал) а потом ещё смазал литолом. Год было абсолютно тихо, потом тачку продал. а на этой я ещё не лазил
http://www.mar-kus.ru/
NEO-404 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VvZvV
Авто: 21093 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 01:59
Была подобная фигня, вентилятор тарахтел на второй скорости, потом стал запускаться через раз. При разборке выяснилось, что полностью износился коллектор, причем щетки были еще хоть куда! dns4
Заменил вентилятор в итоге.
Могу купить Лансер, но не хочу. Хочу купить Крузер, но не могу. Поэтому езжу на девятке.
VvZvV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
