бить тревогу или нет??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> бить тревогу или нет?? вывод темы на печать
Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 15:42
вообщем дело такое, стал давно замечать оранжевые пятнышки на стойке (открываю дверь переднюю и вот где петля, в том районе) вчера поковырял, ржи там достаточно много......по машине ржи ваще нигде нет, вообще.....у друга стояла волга вся сгнила а стойки остались...так вот, бить тревогу или нет, стойки менются вообще? )
Razor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 16:15
Если не прогнила изнутри,то лучше зачистить нанести преобразователь ржавчины и закрасить.....
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
volokh
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 19:46
Razor
а как не бить-то?! сгниет стойка - поменяешь ее и дальше ездить будешь.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Razor
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 20:56
Razor
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 20:57
вот где обвел с обеих сторон седня фигачил дрелью с начадкой, походу гниет изнутри..но как туда попадает? и главное, что делать? спилить и новый кусок железа наварить? подскажите парни?
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 21:00
подкрылки стоят? Посмотри еще в районе водостоков под капотом, пороги. Думаю ржа и там будет.
Г.у.М.а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Razor
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 21:01
стоят, так в том то и дело что пороги ВООБЩЕ целые! я говорю на машине нет ржавчины ВООБЩЕ, а как туда залетело дерььмо тоже не понимаю.....посоветйте че делать
Г.у.М.а
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 21:04
ищи какие нить тех отверстия в том районе и заливай туда антикор. и снаружи тоже. И каждый год такую профилактику летом.
Razor
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 22:10
а как с этими быть? спиливать эти части?
Demyan Vtulkin
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 22:22
поподает наверное между локером и брызговиком в том месте
куда летит вода с колеса
Demyan Vtulkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Demyan Vtulkin
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 22:27
зачистить и замазать антикор краской без всяких преобразователей,
с преобразователем потом пойдут пузыри
Razor
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 22:30
я блин зачистил, тока там чтоб ЗАЧИСТИТЬ надо насквозь хреначить......сверху металл, внутри уже чернота прям...а дальше боюсь бурить, сдруг дырка, да и толку? инзнутри фигачит....насколько толстый металл в этом месет??
Demyan Vtulkin
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 22:38
главное снять рыхлую ржавотину и закрыть ржавотине доступ кислорода тогда дальше ржаветь не будет
Razor
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 23:15
как я закрою если гниет изнутри...
Demyan Vtulkin
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 09:19
из нутри если не подлесть пропрыскай мовилем(аэрозоль). с наружи способ 1)замаж мовилем и х сним .способ 2)залуди пояльником используя преобразователь как флюс 3) замаж половой краской2 слоя по ней прысни балоном цвета авто
volokh
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 18:05
стойки двухслойные. как раз между этими слоями и гниет, т.к. так там только голое железо. Кто не верит - снимите концевик двери и пошуруйте "там" пальцем изнутри. "Та" выштамповка как раз сделана во внутреннем слое металла. Кстати, чуть ниже отверстия штатного концевика модете нащупать выштамповку под второй... концевик достаточно просверлить отверстие... Smile
Ах, да забыл, про борьбу... Smile Попасть "туда" можно только очень долго заливая очень-очень жидкий антикор типа "масло" или раст-стоп сверху, из стойки лобового стекла. Если конечно стык двух слоев не залит грунтом и краской. Больше никак.
WBR, Владимир.
Demyan Vtulkin
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 11:37
Есть мовиль аэрозоль
с 50см трубкой на конце распылитель стоит 150 руб
volokh
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 23:06
хрень это, простите меня за выражение.
WBR, Владимир.
Razor
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 22:46
Razor
вот загрузил фото.....
Razor
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 22:48
Razor
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 21:25
блин парни подскажите че спиливать как че делать....
