При движении по ровной дороге при включонной передаче шум осутствует выжимаеш сцепление появляется постукивание с права
с частой в зависимости от скорости отпускаеш сцепление или давиш тормоз стук пропадает . подскажите каой шрус внутренний или наружний , тут читал похожее пишут наружний развалился
Тимыч
Авто: Suburban
Demyan Vtulkin
обычно шрусы стучат только под нагрузкой. Наружные при повороте, внутренние на прямых.
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
стук шрусов от выжима сцепы не зависит. ни разу по карйней мере не видел такой зависимости
А так про шрусы Тимыч все написал.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Тимыч писал(а):обычно шрусы стучат только под нагрузкой.
Тимыч
Авто: Suburban
Возможно автор стука на передачах просто не слышит, т.к. двигатель все заглушает...
Тимыч писал(а):Возможно автор стука на передачах просто не слышит, т.к. двигатель все заглушает...
Двигатель ни чего не заглушает когда давлю на тормоза они тоже заглушюат? Такой шум переходящий в вибрацию почувствует по сиденью глухой.На одном форуме описана такая неисправность с
такими же симптомами так это развалился шрус
Sheridan писал(а):стук шрусов от выжима сцепы не зависит. ни разу по карйней мере не видел такой зависимости
Еще забыл сначала была вибрация ощютимая через руль сначала думал балансировка колеса потом стало слышно а так стук прослушивается отчетливо с права правда после того как проедеш км так 60 видать когда нагревается сегодня проехал 10 км не слышно а тогда даже жена услышала во как
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
А когда стоишь и сцепу выжать? После того как шум появился? Может выжимной, корзина(врядли), кольца разбега вала... Гранаты только под нагрузкой гремят.. Год назад внутреннюю менял... Разсыпалась почти возле дома.. Метрах в 100... Стучала дня два..
Dsoftgroup писал(а):А когда стоишь и сцепу выжать? После того как шум появился? Может выжимной, корзина(врядли), кольца разбега вала... Гранаты только под нагрузкой гремят.. Год назад внутреннюю менял... Разсыпалась почти возле дома.. Метрах в 100... Стучала дня два..
выжимной шумит не так и не справа.
Dsoftgroup
Demyan Vtulkin писал(а):Dsoftgroup писал(а):А когда стоишь и сцепу выжать? После того как шум появился? Может выжимной, корзина(врядли), кольца разбега вала... Гранаты только под нагрузкой гремят.. Год назад внутреннюю менял... Разсыпалась почти возле дома.. Метрах в 100... Стучала дня два..
кольца разбега вала изношены, поршням тяжело ходить при выжимании сцепы...
