Дурной вопрос по установке передних стоек
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дурной вопрос по установке передних стоек вывод темы на печать
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 18:57
Собссно Smile
купил пружины, стойки, пыльники, отбойники, наконечники тяг, опорные подшипники, чашки, шаровые... с довольной мордой прибежал в гараж, разобрал правую сторону, и тут меня осинило что надо ведь запихать пружину как-то Sad вообще не догоняю КАК... нету никаких приспособлений у меня для этого....
можно прикрутить подшипник к кузову, прикрутить стойку к кулаку, и подперев домкратом попасть штоком стойки в подшипник? или это из области фантастики?...
подскажите кто как делал?...
Никогда не ремонтируйте то, что работает.
phantom36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 19:01
купи съёмник для пружин, стоит недорого, порядка 200 руб
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 19:23
Стяни пружины и вынь вместе с опорником. Так удобней. Только осторожней, сжатая пружина очень опасна, суеты и небрежного отношения не любит.
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
phantom36
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 09:40
снять то я их снял, вопрос в том, как поставить....
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 09:50
Если задняя стойка домкратом собирается (я не раз собирал), то почему бы передней не собраться? Вопрос в том, как домкратить? Опорник прикручиваем к чашке, стойку к кулаку и рычагу, под рычаг домкрат и, контролируя положение пружины, пытаемся попасть штоком в отверстие опорника. Одному точно будет ужасно неудобно.
ИМХО, лучше воспользоваться стяжками.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 10:06
теоретически можно и стоя в гамаке в противогазах)))
дуй на рынок или в магаз за стяжками для пружин, времени выиграешь вагон...
Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн!
daemon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 10:54
Так и ставить, всё собрать, прикрутить опорник, снять стяжки с пружины и ставить стойку (в сборе с пружиной и опорником) на место.
phantom36
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 00:48
сегодня взял у другана стяжки, говорит ставил с ними пружини на WV Caddy и Toyota Vista, стянул пружины и..... хрен то там Sad не влазиют.... пружины с жёлтой полоской, стяжки почти в другую сторону вывернулись... завтра наверное пойду покупать новые стяжки, по солиднее... Smile
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 05:41
Я делал так: Взял стойку, одел на неё отбойник и пыльник, затем пружину, пружину придавил собственным весом, сверху положил опорник и нажиулил гайку, а потом всё в сборе поставил.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
phantom36
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 10:28
я тоже пробовал так, но с моими 73кг веса не сильно удачная мысль...
DrOn55
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 10:32
мне хватило 55 кг, но у меня пружины родные
Slavny
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 10:39
стягивать надо было четыре витка.
а ты сколько стягивал?
phantom36
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 11:31
Slavny писал(а):
стягивать надо было четыре витка. а ты сколько стягивал?
только на 3 хватило этих стяжек по длинне, стягивали вдвоём с товарищем, сдавить пружину чтобы захватить 4 витка не вышло. чёто я начинаю сомневаться в правильности этих пружин.... упругие что писец
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 12:02
phantom36 писал(а):
упругие что писец
может 10е
read
Slavny
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 14:11
ха... вот попадос... длины стяжек не хватило потому, что стяжки надевают когда стойка ещё в сборе находится, т.е. с надетым опорником. а чего делать теперь??? неясно....
хотя.... как тогда ставят новые пружины??? наверное стяжки разные по длине всё-таки бывают Pardon
phantom36
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 14:15
нашёл самый выгодный вариант: знакомые на сто за 100р за штуку стойки соберут с опорниками, потом в сборе поставлю Smile
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 15:32
phantom36
Стойки по кругу менял с батей в гараже за 2 дня.
Пружины стягивали с помощью рычага и медной проволоки.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
phantom36
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 22:00
Sonauto99 писал(а):
phantom36
хорошо когда у бати больше проблем нет, чем ковыряться в машине сына, ага.... а вот когда один делаешь - всё быстро меняется...
