Падают обороты на ВАЗ-21093 инжектор, при сбросе газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Падают обороты на ВАЗ-21093 инжектор, при сбросе газа вывод темы на печать
Kamax
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 09:31
При движении при сбросе газа обороты падают почти до нуля, затем поднимаются до 1100. Могут несколько раз качнуться вверх-вниз (до 1100, обратно до нуля, снова до 1100). Заменил ДМРВ, датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, после этого на сервисе проверили показания всех датчиков, все в норме. Клапана отрегулированы. Было низкое давление в рампе - 2Атм, поменял бензонасос, проблема осталась. Если машина стоит на месте, то холостые в норме, не проваливаются при подгазовке. Подскажите, в чем может быть проблема? Машина 2002 года.
Kamax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slvman
Авто: ВАЗ-21093i, 02г.=>ВАЗ-2113, 06г.=>STEPWAY АКПП 2014г.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 20:04
модуль зажигания проверь.
У меня тоже оборты гуляли при сбросе газа, иногда машина глохла. Помогла замена модуля зажигания. Машина как у тебя ваз-21093i 02г.
slvman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
