Лёха-09i
вообщем завожу машину, ежу ежу, и когда вот нада резко очень отормозица-то загораеца лампа на приборке красная где в кругу восклицательный знак- я так понимаю тормозуху нада подлить? дело в том что там выше минималки намного. в чём мож быть дело? да кстати при торможении появилась фигня-кажеца заднее левое колесо-когда торможу-то оно как бы и тормозит но как то рывком-прерывисто-если так можно выразица-в чём трабл ?
Andrew White
Авто: FM4
тормозные колодки переднии давно менял?
Лёха-09i
да я думаю они ещё нормальные должны быть колодки-конечно нада бы глянуть уже их
Лёха-09i
тем более датчик не стоит на колодки
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Лёха-09i
долей тормазухи в бачек. Это такая фишка Автоваза, при торможении тормазуха уходит по инерции вперед и поплавок датчика опускается вниз, включая лампочку.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Лёха-09i
Датчик стоит в бачке и именно от него загорается лампа. Когда резко тормозишь жидкость уходит.
А на колодках датчик износа загорается жёлтым. Другая лампа.
Andrew White
Авто: FM4
когда колодки стертые очень много тормозухи находиться в цилиндрах из-за этого уровень падает! и начинается
ТЕВ писал(а):при торможении тормазуха уходит по инерции вперед и поплавок датчика опускается вниз, включая лампочку.
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
У мну так зимой было - ГТЦ сопливил по всему вакуумнику, вылечивал подливанием ТЖ раз в месяц. Сейчас тепло и на ВУТ сухо
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
ТЕВ писал(а):Лёха-09i
-=Worm=- писал(а):Лёха-09i
+1 Долить тормозухи, но у меня так же, но я знаю, что у меня текут барабаны,
эх ... надо менять.
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
ЛЕХА-09
А что в твоем понятии"намного выше минималки"?У меня было на треть (от рекомендуемого диапазона)выше и загоралась лампа.Долил чуть выше шва бачка(чтобы было видно) и забыл про это.[/b]
-=Worm=-
Авто: 211440-26
FAR_21140 писал(а):но я знаю, что у меня текут барабаны
текут цилиндры
а барабаны шуршат в сырую погоду
ДятлоW
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Лёха-09i писал(а):вообщем завожу машину, ежу ежу, и когда вот нада резко очень отормозица-то загораеца лампа на приборке красная где в кругу восклицательный знак- я так понимаю тормозуху нада подлить? дело в том что там выше минималки намного. в чём мож быть дело? да кстати при торможении появилась фигня-кажеца заднее левое колесо-когда торможу-то оно как бы и тормозит но как то рывком-прерывисто-если так можно выразица-в чём трабл ?
всё до безобразия просто была такая байда и у меня
просмотри все колёса если всё сухои не где видныхпотёков тормазухи нет , то просто долей тормазухи в бачёк до отметки " MAX" и твоя проблемма исчезнет
epatazh
Авто: Управляю мечтой
меня всегда удивляли такие люди которые пишут: Мигает лампочка тормозухи.
Лезут на форум, спрашивают. Ждут...
Я не пойму почему ваш мозг не может сообразить, что раз она мигает и эта лампочка показывает аварийный так сказать уровень тормозухи, то ЗНАЧИТ ТОРМОЗУХИ НЕТ! ИЛИ ЕЕ МАЛО!
Сложно догадаться?
Открыл капот, глянул. У вас на это время уйдет ровно минуту.
А если вы помните, что она там у вас была, а сейчас убавилась значит течет где то!
Да и вообще! Тема МЕГА БАЯН.
В поиске можно найти туеву кучу таких тем.
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
а мну так: зажигание-контрольный тест-в том числе и тормозухи-старт-лампа гаснет, но . . . в бочке тормозухи нет, куда копать?
FAR_21140
-=Worm=- писал(а):FAR_21140 писал(а):но я знаю, что у меня текут барабаны
текут цилиндры
И барабаны шуршат в сырую погоду
Aleco
Djivs писал(а):а мну так: зажигание-контрольный тест-в том числе и тормозухи-старт-лампа гаснет, но . . . в бочке тормозухи нет, куда копать?
а чё сразу копать?
просто скинь фишку с датчика и поверни ключ зажигания если нечего не изменилось то меняй датчик
ил ещё проще едешь в магазин и просишь датчик на проверку а там делай выводы
Лёха-09i
кароче ясна. теперь другой вопрос, хочу избавица от колдуна-так как вещь часто закисающая, но знаю что могут задние перетормаживать, вот вопрос-если контура перекину, то есть один выход на переднее другой выход на правое тоже переднее, а один выход с ГТЦ сделать так-чтобы он обьединял два задних колеса в тройнике-то есть усилие чтобы меньше на задние было чем на передние-реально ли сделать это ?
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Лёха-09i
Мне такая схема и досталась от предыдущего владельца авто, так что схема имеет место быть и даже реализована.
Хотя сам хочу вернуть всё как было, потому как мне кажется чточасть давления торм. системы тратиться в пустую.
Djivs
Aleco писал(а):Djivs писал(а):а мну так: зажигание-контрольный тест-в том числе и тормозухи-старт-лампа гаснет, но . . . в бочке тормозухи нет, куда копать?
а чё сразу копать?
ну я скинул, замкнул контакты-лампа не горит.
проверял тестером: и + и - есть, куда копать?
а реле стартера на это никак не завязано?
схему курил, но чет не понял ее
Aleco
Djivs
ради тебя только что ходил к машине.
так вот скинув фишку с датчика и достаточно включить зажигание на диогностику то лампочка на панели приборов должна погаснуть
потом я в фишку вставил перемычку и снова повернул ключ зажигания на диагностику, так вот лампочка уровня ТЖ оставалась гореть
из этого делаем вывод когда уровень в норме то контакты датчика разомкнуты - лампочка не горит, а если уровень упал и поплавок опустился то контакты датчика замкнулись - лампочка загорается
в твоём случае я так понимаю что у тебя где-то обрыв в проводке
т.е. от фишки до ЧЯ или от ЧЯ и до панели приборов
возможен вариант что просто обрыв в дорожке на плате ЧЯ ( тут будет по геморойнее)
хочу заметить что предохранителей по схеме никаких нет
и реле стартера ваще к этой басне никаким боком не относится
Djivs
а почему она у меня при старте загорается?
Aleco
Djivs писал(а):а почему она у меня при старте загорается?
Всмысле при старте?
опиши подробнее свою причину
Djivs
ЗАЖИГАНИЕ-загораются лампочки: мясорубка, масленка и акк
далее - стартер - загорается ище и уровень тормозухи,
после заводки все гаснут. вот так. Это у всех или тока у меня?
5703
Авто: Lada Vesta NG
ДятлоW писал(а):съел колодки..
+1 Больше и думать нечего! Если бы уходила, то лампа не мигала бы, а горела, и педаль в пол провалилась. Сам две недели назад наблюдал ту же картину на своей машине.
