<L>
Авто: 093i
Завели машину, и появился какой то, звук (типа эл. пилы) проехали метров сто,звук продолжается, вышел послушать. Думаю и вправду кто то пилит на соседнем участке( дело то на даче), потом смотрю дым из-под капота не сильный, и звук как от вентилятора. Может тосол кончился, может закипел. Открыл капот зук пронзительный, дымит стартер и провод к нему подводящий. Батя выключает зажигание,но ничего не прекращается (как будто дрель работает) я пытаюсь отключить +
дергаю провод,но не отключил и вдруг все заканчивается.
На следующий день все работает.
Вопрос Что это было?
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
мож стартер заело типо кручу постоянно
Тимыч
Авто: Suburban
проверь электрику, а то ночью замкнет опять и уедет.
брат шумы
<L> писал(а):Вопрос Что это было?
есть два варианта:или на стартере во втягивающем пятаки залипают или замок зажигания барахлит.по первому случаю возможен вариант,что стартер замкнет и если машина стоит на 1ой или задней передаче,то она поедет пока АКБ не сдохнет
boost
Авто: ВАЗ 21140 2006г.в.
тут кто-то писал о том что машина на стоянке уехала, так что проверить все стоит
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
брат шумы писал(а):на стартере во втягивающем пятаки залипают
Сашик
у меня от акб провод(+) терся и искрил об площадку для установки акб... пипец съело мм 4...как не загорелось хз...
<L>
Авто: 093i
Так что стартер менять, или что ?
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
менять втягивающее реле на стартере, дело минут на 10 и стоит рублей 300
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
TuTaH писал(а):менять втягивающее реле на стартере, дело минут на 10 и стоит рублей 300
недавно менял втягивающее,600р стоило
