sergei b
Проблема такая- не работает спидометр на приборке,ставил другую все работает,значит проблема в самом спидометре,одометр пробег крутит,при запуске самодиагностике стрелка работает,разбирал,дорожки все целые,в чем еще может быть проблема?тут искал- ничего похожего не нашел,мож искал плохо,если есть тут похожее скиньте ссылку.приборка VDO.Ваз 21120
4K6RMA
sergei b
!Lnur
Если одометр работает, значит сигнал с датчика скорости мозг приборки видит.
Если тест стрелок работает, значит мозг приборки в состоянии управлять стрелками.
Причина бага в контроллере приборки и боюсь его уже не вылечить. Pardon
sergei b
Понятно,разбирал смотрел на днях,ниче не нашел,ток вдобавок к спидометру все стрелки стали падать...лучше б и не трогал facepalm
