Усилие на педали сцепы. Мистика?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Усилие на педали сцепы. Мистика? вывод темы на печать
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 01:23
Знач история такова: сдохла зимой у меня родная сцепа, и я поставил себе взамен Luk в сборе. Ставил сам. Педаль как была тяжелая, абсолютно такая же и осталась. Ну да ладно, я уж привык, забил на это, так и ездил... пока у меня ВНЕЗАПНО не покоробило маховик (это всплыло только после вскрытия, ну да ладно, я не об этом). Чинился в сервисе, ибо второй раз проделывать этот номер мне как-то не хотелось. Вобщем, сделали мне все как надо, попутно поменяли текущий сальник первичного вала КПП и таки пригоревший новый ведомый диск (подпалил на ж/д переезде, камаз впереди, цуко, дерганый попался, а там подъем ниипический Pardon ). Выехал я с ентого сервиса и чуть не прикуел - педаль стала легонькая-легонькая wwow dns4 rlzz !
А теперь, внимание, вопрос: что такого я мог сделать не так, когда первый раз менял сцепу? С чего это вдруг педаль была тяжелая, а стала вдруг совсем невесомая? Корзина-то ведь у меня та же стоит.
Live long and prosper.
Sol_Jah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 07:06
Мдяяя..Смазали сервисмены чё то..
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 09:27
заменили вилку и(или) солдатик
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 09:37
Вряд ли они сами по себе что то заменят, запчастей потребуют,если только это не сервисмены-тимуровцы,скорее всего так отрегулировали.Если свободный ход вилки сделать больше то педаль станет мягче и наоборот.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 10:02
надо наряд смотреть позиции не дорогие просто в первом посте и не указали
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 11:11
пружина с вилки поди слетела или вовсе лопнула полапопам.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 11:31
тагда бы сцепа не работала
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 11:41
mik58
нифига, я катался без нее, и все работало. педалька была действительно как пушинка. Только у меня новый ГЦС и РЦС и тормозуха были... может поэтому все работало.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 11:46
Весной менял штатную сцепу на Sash буржуйскую на сервисе. Принес с собой вилку, шток с манжетой рабочего цилиндра. Вилку не меняли, сказали что она в отличном состоянии и предупредили, что буду сильно удивлён мягкостью педальки сцепления. Это оказалось истинной правдой!!! Хотя неоднократно читал о надежности и одновременно дубовости сцепления Sash. Был приятно удивлён. Почему "мягкая" стала...? Как вариант - смазали шлицы первичного вала (лично проконтролировал этот процесс)
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sol_Jah
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 12:04
Меняли только то, что я указал в первом посте: маховик, ведомый диск и сальник первичного вала. Ах да, еще крестовину бракованную поменяли - но это тут в *** не вперлось.
пружина с вилки
висела там пружина, сам лично, когда начался расколбас при троганьях, пытался убрать его регулировкой сцепы, так что с ней все в порядке.
Ну, это я и сам делал, когда весной сцепу менял.
+1. И запчасти я все сам покупал. Раз доверился в этом деле сервисменам - менял крестовину, они очень хотели сбегать в магаз сами, я не стал сопротивляться. Зря. Мало того, что по документам (магаз при сервисе), они купили самую дорогую "усиленную" крестовину, так еще и поставили мне заведомо бракованную - закусывала при вращении в обоих плоскостях. Выяснилось это только в этом сервисе, где я менял маховик - на установленном кардане-то не определишь такого.
А до этого, как бы я ни регулировал свободный ход вилки - усилие не менялось - хоть полностью убери свободный ход вилки, хоть 7мм поставь.
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 12:20
мда... менял коробку и заодно сцепу с маховиком и все, что к ней относится (гл. и раб. цилиндры). сцепа сакс. надеялся, что педалько станет легче - ***, тяжелая как и была, хотя ВСЕ новое. это мистика, воистину
McRae сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 07:20
McRae писал(а):
это мистика
Могет в "Битву экстрасенсов" написать?
Sol_Jah
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 13:21
Буйный
Вот и я думаю, кроме как вмешательством потусторонних сил никак это не объяснить Smile . Неужели ни у кого нету больше предположений?
Семёрик
Авто: 21072 86г
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 06:53
Единственное что приходит на ум, маховик не изношен, и корзина чуть сильнее "продавилась" диском. Из-за этого изменились (углы) рабочего хода рычагов и возможно усилие.
иногда ошибаюсь, чудес не бывает
Семёрик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sol_Jah
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 12:23
Семёрик
Вполне возможно Good . Вжысть бы в голову такое не пришло Drinks or Beer .
Буйный
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 18:58
А чё,реально!
Семёрик
Авто: 21072 86г
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 04:33
Обидно что у меня то же "деревянное" сцепление, недавно делал кап. ремонт движку а заменить маховик ума не хватило cry
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 00:32
ну а толку? я поменял его и ниче не изменилось
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 06:46
Ну и насколько мог износится маховик? На 1-2 мм от силы (и то сомневаюсь). А ведомый диск укатывают до заклепок, соответственно толщина изменяется на 3-4 мм и более, плюс износ корзины, а это еще 1-2 мм и более, НО сцепление из-за этого туго работать не начинает. Так что я полагаю, что проблема в другом.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 08:39
подшипник меняли ?
Bellamy
Авто: ВАЗ 21051, 1986, БСЗ, Solex -> 21102
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 10:19
Такая же фигня со сцепой...поставил Валео без паука..думал ну щас будет мягко....фиг там....ну помягче чуток, но не кардинально...вал при мне мазали, подшипник новый...
Можно заменить пружину возвратную на рабочем цилиндре...я ставил какую-то от набора "Солекс для нивы" ))) там дали тяги и там пружинка эта была...она помягче...поставил, вроде приятнее...
У меня тут идея родилась...а что если вилку удлинить каким-нибудь образом? рычаг получится длиннее...и следовательно меньше сил потребуется для выжима...заодно момент включения станет более растянутым как на ПП....единственное НО...хода рабочего цилиндра для полного выключения может не хватить, если слишком вилку удлинить....
Bellamy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sol_Jah
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 00:14
mik58 писал(а):
подшипник меняли ?
Меняли весной, когда всю сцепу новую ставил.
mik58
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 11:38
меня есть мнение что усилие на педали сильно зависит от того где находится регулировочная гайка штока на рабочем цилиндре если она максимально далеко от цилиндра (ближе к заду машины) то выжим легкий и чем ближе гайка к рабочиму цилиндру тем тяжелее, на эту регулировку влияют при самом простом ремонте как я уже говорил замена вилки с солдатиком, замена подшипника (они разные по высоте отечественные больше) замена маховика несомненно тоже влияет на регулировку, интересно в каком положении регулировочная гайка на штоке.
Baken
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 13:14
Люди подскажите и мне. Отдельно создавать тему не буду напишу сюда.
Педаль сцепления была достаточно тугая, четко "прощупывалась" грань когда оно схватывало, собственно ездил так 2 года. А вчера случилось неожиданное : сцепление будто чужое, до сих пор привыкнуть не могу.
Во первых педаль очень лекго нажимается (раньше надо было прилагать ощутимое усилие), во вторых теперь я понять не могу где оно схватывает , трогаюсь с перегазовкой как первый раз за рулем. И в третьих, если на 1ой передаче плавно отпустить сцепление, без газа, машина не глохнет! а чуть дергаясь едет вперед. Раньше сразу же глохла.
Внимание вопрос : Что это за безобразие?
Baken сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 13:26
скорее всего лопнул диск сцепления или покоробило его
Страница 1 из 2
