StreetRacer31RUS
Не работают указатели всех поворотов, вернее работают но через раз(((. Выезжаю, все работает (моргает лампочка на приборах, слышны щелчки, все как надо) потом, через некоторое, время все пропадает((( потом снова появляется. Аварийка работает постоянно. Скажите, что это может быть?
voron76
Контакт.
Проверь и зачисти контакты на предохранителях в монтажном блоке. Проверь все клеммы у лампочек.
Robinzon 54
Массу на задних фонарях проверьте.
StreetRacer31RUS
щас зачистил контакты на выключении зажигания, все работает Smile
Slim253
Закисли контакты на реле или совсем реле поворотников крякнулось... Снимай комбинацию приборов и смотри...
