SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
при повороте руля налево градусов на 50-80
происходит около 3х маленьких стуков гдето спереди
независимо от торможения/ускорения и качества поверхности дороги
шаровые менялись 15 тык назад
а также аммо и пружины
что может так стучать. какие варианты были у вас дорогие форумчане?
под машину лазил. вроде все затянуто
еще бывает одиночный тык, при трогании, и резком торможении..
еще вводные: машину вывешивал , крутил руль - никаких стуков и посторонних шумов, тоесть проявляеться только при загрузке/опущенной машине
ну и наконец: стук проявляеться после какогото времени, "на горячую"
как только выехал из гаража - тишина
опоры стоек сс20?
прошли 85 тысяч
или всетаки наружний левый/правый шрус?
black995
Авто: ВАЗ 21140
это не опоры...
SOF писал(а):всетаки наружний левый/правый шрус?
или ромашки посмотри еще
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
у меня рулевые наконечники децл задевают за за щит или как там эта дырка называеца)) вощем когда рулем кручу, то 2 стука есть...пока забил)
Jager
Авто: 2115, 1,5 2005г.в.
Возможно ШРУСЫ, проверь это полезно!!!
Из лично опыта:
Стук наподобие твоего, вроде был слева, думал что шрусы, но как то не очень был звук на неисправный шрус похож......лазил в яму все подергал, вроде все в норме!!!
На сервисе диагностика показала подвеска в норме, проблема была в КРАБЕ!!!!(защита обычна через краб крепиться), вообщем делов на 500р и все НОРМАЛЬНО!
Успехов!
Miguelle
Авто: 21140/'05 HL52
SOF писал(а):п
Были те же симптомы по зиме, дождался, когда стучать стало при повороте руля на месте, по стуку определил, что шаровая (прикладываешь отвертку/ключ, крутишь руль => ощутимо бъет в руку), заменил новой.
Бюджетный вариант: снять пыльник, напихать литол/графитку, ездить еще полгода
SOF
июньский жук
Miguelle писал(а):Были те же симптомы по зиме, дождался, когда стучать стало при повороте руля на месте, по стуку определил, что шаровая (прикладываешь отвертку/ключ, крутишь руль => ощутимо бъет в руку), заменил новой.
тоесть надеваешь ключ на крепеж шаровой снизу болт?
и крутишь руль (не вывешивая машины?!)?)
попробую
теперь одиночные тык начались и при трогании, после сдавания назад
типа того
короче как найду заразу
отпишусь))
SOF
июньский жук
Jager писал(а):Возможно ШРУСЫ, проверь это полезно!!!
Из лично опыта:
Успехов!
крабы вроде в норме, без трещин
но родные(122 тык)
думаю они стучать не могут
там же резиновые демпферы
если только он не поврежден или не откручен ( что невозможно поскольку совсем недавно все лично собирал
но всеравно, все проверю
может и вправду наружние шрусы
все кстати родные
Miguelle
Нет, просто упираешься в корпус шарнира, своего рода стетоскоп получается. Чем дальше от источника, тем меньше отдает в руку (небольшая отдача как от ржавой скрипучей двери). Машина на земе/полу гаража. Таким же образом изгоняли стуки в рулевой на классике, верняк
Последний раз редактировалось: Miguelle (04 Августа 2009 08:02), всего редактировалось 1 раз
SOF
июньский жук
Miguelle писал(а):Нет, просто упираешься в корпус шарнира, своего рода стетоскоп получается (небольшая отдача как от ржавой скрипучей двери). Чем дальше от источника, тем меньше отдает в руку (небольшая отдача как от ржавой скрипучей двери). Машина на земе/полу гаража. Таким же образом изгоняли стуки в рулевой на классике, верняк
спасибо
попробуем
ale2x
M@X99
Авто: А7 FL
Была такая проблема, когда руль крутишь стучит! Смотри рейку
, она походу разболталась, ищи ключ и подтягивай или дорога тебе в сервис
SOF
июньский жук
M@X99 писал(а):Была такая проблема, когда руль крутишь стучит! Смотри рейку , она походу разболталась, ищи ключ и подтягивай или дорога тебе в сервис
да нет
раньше стучала
купил ключ , подтянул
но теперь звук другой и независимо от качества дороги/кочек и ям
пока еще не разобрался что именно стучит
но выяснил что справа
посмотрим
мехокро
Такая же фигня. Недавно смотрел, сайлент на крабе в трещинках. Буду менять.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
SOF писал(а):опоры стоек сс20? hehe
У меня застучала сска квин после 7000 пробега!!! я даже не знаю что делать то теперь!!!
