здоровый компромис в подвеске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> здоровый компромис в подвеске вывод темы на печать
Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в.(продал), ВАЗ-2114 2008г.в
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 09:46
Народ! При пробеге 75 тыс.ощутимо ослабли стоковые стойки.Особенно некомфортно машинка стала крениться в поворотах.Появилась валкость и нечёткость реакций. Уже купил маслянные Каябы по кругу.Вопрос: стоит ли менять стоковые пружины(передние,задние уже стоят KILEN) и стаб.попер.устойчив.(на более толстый),при том что жёсткую спортивную подвеску нехочу? Хочу найти компромис : мягкая подвеска + минимальные крены в поворотах? ...или это фантастика? Smile
...никогда не говори никогда...
Андрей2109i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Андрей2109i
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 10:01
...а м.б.поможет нижняя растяжка в борьбе с кренами ???
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 10:19
Пружины д.б. одинаковые, а разве KILEN не идут комплектом из 4-х пружин?
Если поставишь 10-ый, он будет долбить по кузову, у кого-то больше, у кого-то меньше, но добит. Да, от него крены немного уменьшаться.
Угу, фантастика. Smile
Нет, точнее не заметишь.
На всякую блоху найдется свой Левша.
Jursa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей2109i
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 22:41
Спасибо,Jursa, за ответы Smile Пружины KILEN брал в Воронеже только задние (в коробке 2 шт.). По поводу задевания 10-го стаба по кузову - полностью согласен, ибо на предыдущей 9-ке он тоже постукивал на ухабах :-( Вот думаю ничего если задние пружины KILEN, А ПЕРЕДНИЕ СТОКОВЫЕ ОСТАВИТЬ? ...и ещё вопросик: в Воронеже, в магазине"За рулём" видел типа тюнинговый стаб.попер.устойчивости синего цвета типа на все модели ВАЗ 08-15 семейства,он отличается от десятого или просто крашенный? Никто не сталкивался?
Андрей2109i
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 16:39
Люди! А если поставить стабилизатор попер.устойчивости тюнинговый (20мм) и при этом всё остальное оставить стоковое - уменьшаться крены в поворотах???
Jursa
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 17:09
Тут только если сравнить визуально: у них горбы отличаются.
Не стоит, все должно в балансе находится, морда слишком тупая в повороте будет.
Андрей2109i
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 17:21
Jursa, морта"тупая" будет меньше крениться в поворотах???
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 17:25
будет. но только как нибудь раз ты входя в поворот не кренясь на скользкой дороге дороге так н...й улетишь, что машину ты потом уже не поймаешь. сколько раз уже писали про это, что для любителей как передних толстых стабов, так и задних.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей2109i
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 22:24
хм...получается всё что толще стокового стаба - не есть good ???
Miraj
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 12:12
Не знаю, не знаю. Месяца 2 назад поменял стоковый стаб на 10-ый, все отлично, ничего не гремит, повороты пишет интереснее, значительно меньше раскачка при перестановке. Впереди аммо Каяба-масло, сзади Каяба-газ. Все пружины сток (13 лет им). Неделю назад поставил стаб 20мм. Морда как будто тяжелее стала, руль требует несколько большего усилия, НО! Крены минимальные, после крутого попорота кузов на место (выравнивает) ставил ударом и без раскачки. Думаю теперь пора ставить стаб в балку, больно задняя подвеска не адекватна передку.
Miraj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jursa
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 12:59
Miraj
Прежде, чем стабы везде ставить нужно кузов усилить и колхоз в подвеске привести в порядок: либо везде масло, либо газ-мяс.
hehe
Miraj
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 09:29
Усилить кузов - хэто проварить швы или поставить желтые растяжки и усилители?
Меня вполне устраивало поведение машины с моим набором аммо. И то что я писал про неадекватность следствие не разных аммо, а более МЯГКОГО поведения задней подвески, хотя там и стоят ГАЗОВЫЕ аммо...
Это и есть поиск здорового компромиса в подвеске в моем исполнении =)
Jursa
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 16:30
Швы тут кузовщику нужно показывать, если есть сомнения в их надежности.
А так, да, нужен задний усилитель кузова, передние растяжки, но задний усилитель даст самую значительную прибавку в жесткости кузова. Просто жесткая подвеска с хлипким кузовом должного результата не даст. Стаб 20 мм для зубила все-таки через-чур жесткий, большие сомнения в его необходимости при гражданской езде.
Вряд ли открою америку, если скажу, что проиводитель при расчетах своих амортизаторов всегда исходит из того, что на передней и задней осях стоят не просто амортизаторы с одинаковых принципом работы (масло или газмяс), но и одной модели.
При "наборе", как у вас, расстывать на адекватное поведение машины даже не приходится, ведь масло и газмяс по разному работают при одинаковых условиях.
Возможно, мягкий зад вызван тем, что кузов сзади совсем разболтан?
Андрей2109i
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 13:39
Мдя-я....мнения разделились... Ну что ж на счёт стабилизатора - согласен. Он конечно крены уменьшает и тешит возможностью на большей скорости "заложить" поворотик,но безопасность на скользкой дороге для меня важнее.А посему я буду ставить пружины KILEN по кругу, аммо KAYABA(масло) по кругу, стабилизатор оставлю родной. Спасибо за отзывы Smile
Jursa
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 14:02
Самое то для комфортной и безопасной езды.
