Страница 3 из 3
ksie
AZAKKUS писал(а):
герметик туда ну это...
Есть и такие персонажи, так что ничего удивительного)
И дело может быть не только в некачественном уплотнительном кольце, но и в не очень успешной установке маслозаборника в корпус маслонасоса.
Кольцо маслозаборника... Хм.... очень даже может быть. Но... получается, что у него и трабла с него началась, и с заменой маслозаборника продолжилась? Сами то как оцениваете вероятность дуплета? Это ж насколько криворуким надо быть, чтоб при замене всё не перепроверить? wwow
Я бы таки начал со снятия фишки с датчика давления масла и пробных прогазовок, а то и до покатушек до соответствующих оборотов. Вот хоть стреляйте, но чот мне кажется, что где-то проводка на массу замыкает при вибрациях.
Оно конечно, самый правильный вердикт вынесет проверка реальной давки механическим манометром, но... что-то у страдальца с этим какие-то необъяснимые проблемы. Pardon
п1627кк
AZAKKUS писал(а):
Померь манометром давление масла в системе.
попробую
Ждем результат.
AZAKKUS писал(а):
хах, в магазинах манометра нет, а авторынок закрывается в тоже время что и заканчивается у меня работа(
AZAKKUS, на какой странице баяна будут результаты замера давления?
AZAKKUS
покупал маслозаборник вместе с кольцом... снял сравнил с новым кольцом купленным отдельно - оно толще...
даже самому интересно)
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
вот тоже так кажется, но провода целые, скрутки только перезачистил - на всякий...
AZAKKUS
проблема решена...
поменял уплотнительное кольцо, перескрутил провод на датчик;
за 120км лампочка ни разу не моргнула.
AZAKKUS, не совсем понятно, в чём же была проблема, но за то, что отписался о решении - зачот. Good
Наш чел, вливайся! supercool
AZAKKUS
вот тоже думаю не совсем понятно, последние действия - перескрутил провод, заменил кольцо на потолще, затянул ДУМ, вот что из этого помогло хз, но думаю кольцо оно толще и шире
Страница 3 из 3
