Срочно !!!!! Какой ГЕНЕРАТОР поставить????
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Срочно !!!!! Какой ГЕНЕРАТОР поставить???? вывод темы на печать
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 11:44
Очень срочно искать некогда, могу с работы уехать пешком. Езжу щас походу на аккумуляторе. Какой ген купить штатный КАТЕ что ли??? Двиг 2111. Ещё подскажите каталожный номер плиз.
П С ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 11:47
Ну какой стоит... такой и бери.
Было: ВАЗ 21150, 1.5i, 8v, 2003г. Янв 5.1 TD04L. Вал 10.42, 18 ряд+3.9.
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miguelle
Авто: 21140/'05 HL52
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 11:49
2112-3701010
2112-3701010-01
2112-3701010-02
2112-3701010-06
Варианты по каталогу (для двиг. 2111)
Смотри, что написано на твоем.
Антикризисный план.
Miguelle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 11:54
smartok
такой же как и стоит такой и ставь.
smartok
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 12:37
Ща бегал переписал чё на гене написано:
КЗАТЭ 9402,3701 14В 80А
2112-3701010
Может получше какчеством гена есть ????
Да и вот такой вопрос, в принципе хочу потом гену перебрать ща просто времени нет, вчера проехал 50 км ехал где то часа 1,5 выехал было 12,8 и упало под конец до 12,4-12,5. Сегодня на работу ехал 17 мин уже 12,3. Что полетело щётки или дионый мост ??? Кстати лампочка на приборке не горит (хотя когда ключ вставляешь лампочка пашет, т е она не перегорела) может и не в гене дело, в акку точно уверен скрутил у отца у него всё ок было, а мой родной акку просел дня за 3 до 11.7 ???
Да забыл сказать без потребителей тоже никак не заряжается а тока рассаживается.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 14:20
smartok
бери и неипи себе мозг какой стоит он на сегодняшний день лутший ставится на конвеере.
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 14:42
smartok
Время на замену диодного моста и регулятора напряжения заметно меньше, чем время по замене генератора, плюс дешевле.
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 15:03
Alex[bot] писал(а):
smartok
Какой мост нужен и регулятор напряжения по номеру ???? Народ говорит что скорее всего щётки подохли!
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 15:07
если бы щетки подохли, те не контачат с ротором, то лампа заряда горит в полнакала
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
smartok
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 15:11
Т е у меня диодный мост сдох что ли ???? Оно http://www.kemp103.ru/ru/14/card/571810013
Говорят если диодный мост сдыхает то гена сразу перестаёт работать и лампочка загорается, а у меня ничё не горит !!!
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 15:42
Сними гену разбера прозвони статор (типо так вроде называется) д мост поменяй и регулятор напряжения если статору хана лучше новый гену купить
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex[bot]
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 15:56
smartok писал(а):
Какой мост нужен
Их 2 варианта продаются: 1 для гены от карбюраторных машин, 2 от инжекторных. Вам 2 ой вариант. Зачем номер? вы их через интернет заказывать хотите? У мня в городе 95% продавцов в магазинах авто запчастей у виска пальцем покрутят, если им только номер назвать Smile. Реле регулятор включает в себя щетки, т.е. при его замене вы их автоматом замените.
На самом деле может быть или мост или регулятор, но не редко и то и другое вместе взятые, поэтому чтобы десять раз в магазин не бегать, взять сразу поставить, проверить что зарядка пошла, и забыть...
Fraer-Max
Откуда: 23/93 Тимашевск (Ростов-на-Дону, Новочеркасск)
Авто: VAZ 21099 карб. (93г.) + ГБО Lovato
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 16:51
Мужики! Подскажите тогда и мне!!! :
вчера аккум. сдох без предупреждений прямо у гаража, не успел загнать. заглушил, потом не реагировала машина на повороты ключа никак. = аккум разряжен в 0 Sad за ночь зарядил немного, хоть в гараж загнал (заглох ночью у гаража, народу нет, а въезд в гараж под горку - не затолкнул, ночевала на улице)
по пути уже в гараж начали "отказывать" поворотники (стали слабо мерцать).
ЕщЁ: уже давно началось - еду, замигает лампа аккум. - пройдет, и опять норма. так уже с пол года может. Заменял регуляторы напряжения( в арсенале уже их 4) не помогает.. Диодный мост??
п.с. замеры напряжения буду проводить сегодня..
Fraer-Max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 17:25
Короче гонял ща в сервис сказали гену под замену, работа 800р. Вопрос такой, самому гиморно его менять у меня защита картера мешает его вниз вытащить??
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 17:47
хорошо, что не сказали "машину под замену" hehe
гиморно, но можно.
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 17:50
я тебе предлагаю съэкономить, самому провести небольшую диагностику. Регулятор напряжения и диодный мост(подкову) вполне можно быстро и оперативно проверить самому.
Покупать генератор за три тыщи+800 за замену - ахтунг!!!
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 18:10
есть желание попариться то вот dns4
http://2108.info/repaire/73-zamena-generatora-2108-2109-21099-2113-2114-2115.html
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 18:23
Ща сбрасывал клемы с акку не заглохла !!! Показывает почти 12 на холостых без акку, это норм или нет ???
Slavny
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 18:42
это не нормально.
проверь сначала регулятор напряжения, если он окажется исправным, то проверь диодный мост - это по силам каждому!!!
smartok
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 18:48
Slavny писал(а):
это не нормально.
Как проверять, чем проверять, какой инструмент нужен (кроме отвёрток и гаечных ключей) ???
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 18:51
У меня вообще интересный зверь стоит с завода беларусский какой-то вообще 90 А нигде в продаже не видел,смотрел так на будущее,тем более что АКБ 60А ставить собираюсь.....
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Slavny
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 19:09
smartok писал(а):
Slavny писал(а):
это не нормально.
для проверки регулятора напряжения потребуется лампочка на 12Вольт послабее и две новых пальчиковых батарейки(можно самых дешёвых).
далее читаешь тут. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106712
в описанной тут методике нужно менять напряжение от 12 до 15Вольт.
12Вольт берёшь с аккумулятора, а 15Вольт получаешь, соединив аккумулятор последовательно с батарейками.
только я бы рекомендовал разделить этапы проверки напряжением на три. т.е. 12Вольт-13,5Вольт-15Вольт. соответственно подсоединяя последовательно сначала одну батарейку, потом две. лампочка должна гаснуть только когда будет последовательно подсоединено две батарейки вместе с аккумулятором. при подсоединении одной батарейки(последовательно с аккумулятором) лампочка тоже должна обязательно гореть!
Alex[bot]
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 19:18
Хых, вы не первый на моей памяти. Со мной девчонка работала, за 2 года езды на 9 ке, каждый год меняла генератор целиком, так говорили в сервисе. После очередной такой "замены", я у нее выпросил генератор, который якобы умерший без возвратно. У мня на своем подшипники за шумели, да зарядка мне его не нравилась (речь про родной генератор, от карбовой машины). Вообщем взяв все необходимое (изложено в ссылке выше) попутно купил подкову и регулятор (чтобы не ездить по неск. раз в магазин) все поставил, завел и проверил напряжение на акуме - 14,2 В.
Я раньше писал, и щас повторюсь, возьмите диодный мост (подкову) от 10 го генератора (почему то они так называются, хотя реально они 12) и регулятор (были примеры когда после замены диодного моста, зарядка 15 и больше вольт, приходилось гнать за регулятором), отключаюте аккуму, откручиваете все контакты, снимаете крышку, откручиваете диодный мост, реле-регулятор, меняете, собираете все обратно, подключаете и смотрите результат. Не забываем отписываться об положительных результатах, а то зачастую забывают Smile.
Диодный мост, он родимый. Если у вас генератор "карбовый", фигово, нужно снимать гену, половинить.
Alex[bot]
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 19:21
А батарейки не бахают? они вроде на малый ток расчитаны?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 20:32
Ещё и на новый блок блок ЭБУ можно с такими проверками залететь.
И у меня такой, суровый белорусски с 8 диодами на подкове. supercool
Говорят ещё "прамо" - на 100А есть, ещё суровее 63
После АБ клемму D;
затем ключом на 10 красные провода на шпильке;
затем пластиковый колпак (з защёлки по кругу);
Затем таблетку - 2 винта;
Затем внимание 4 винта, которые держут подкову и клемы статорных обмоток, главное не потерять диэлектрические шайбы.
Дале тестер или лампочка с батарейкой. Все диоды пропускают ток (ну или звонятся) только в одну сторону. Лампочку брать маломощную (габариты, подсветка, но не стопы и ближний).
Собирать в обратной последовательности.
Страница 1 из 2
