nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Вечер добрый- с пятницой всех! Имею такой вопрос. НЕ работают дворники когда тянишь на себя подрулевой выключатель и соответственно писалки на лобовое стекло тоже - ЧТО отвечает за их работу и куда копать! В других режимах они работают,и задний тоже! За ранее благодарен за ответы!!!
$@#Y@
Моторчик в бачке и электроклапан (его может не быть, тогда в бачке 2 моторчика).
Моторчик должен жужжать при подаче напряжения на его клеммы.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
В подрулевом и копать, для начала. Потом курить схему и копать дальше.
Andrew White
Авто: FM4
Скока раз писать верхний разъем ЧЯ окислился...
nestor
У меня два моторчика рядом с бачком. Срабатывает через раз. Сейчас вообще глухо. Вырубается одновременно и то, и то! Всё таки склоняюсь к подрулевому! Я имел ввиду там нет какого нибуть реле? Они ведь почемуто срабатывают только три раза?
nestor
Andrew White писал(а):Скока раз писать верхний разъем ЧЯ окислился...
Плиз напиши что за разъём-который сбоку?- и чем его почистить?
Andrew White
Авто: FM4
рядом с крышкой ЧЯ который, у кого то сверху у кого то сбоку...
чистить спиртом или подобным,чтоб снять окисел, потом помазаться маслом и вставить обратно...
ЧЯ это блок предохранителей если, что...
Последний раз редактировалось: Andrew White (08 Августа 2009 22:20), всего редактировалось 1 раз
GoodOK
Авто: 11176
НЕСТЕР писал(а):Плиз напиши что за разъём
nestor
Огромное спасибо пошевилил разьём ЧЯ-и всё заработалою Чистить пока не стал, но надо-Зима впереди как ни как!!!
