Замена подшипника передней ступицы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена подшипника передней ступицы. вывод темы на печать
defitsit
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 18:11
Ув. мастера и специалисты подскажите пожалуйста как самому поменять подшипник передней ступицы. Можно ли это стелать не откручивая ступицу от стойки как написано в книжке по ремонту. Если их открутить придеться делать развал? Спасибо
defitsit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
defitsit
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 18:14
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 18:16
а что еще то нужно?
ты думаеш тут тебе напишут десертацию как поменять подшипник? 63
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matveykin
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 18:20
allisandr
+1. Ща посмарел еще раз в мурзилку, там все нормально написано, делаешь точь в точь по ней и все будет нормально. Тока съемник тебе нужен будет из доп оборудования. Если делать как написано, то сход-развал не нужен.
Matveykin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DSS411
Авто: газ31029 ваз21099
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 19:01
Все верно съемники нужны. Лучше на сто заедь и сделай. Самому долбаться дольше у нас цена вопроса 300-500р. И делов минут на 30-40. Сам дольше провозишся.
все познается в сравнении
DSS411 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 21:45
можно. Я даже выкладывал фото как это сделать.
может человк хочет сам разобраться и поковырятся под машиной.
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
