asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Проблема не у меня, а у друга, напишу всё что знаю добавить ничего не смогу. ВАЗ 21099i 2004г, контроллер хз, нет каталика, адсорбера и датчика фаз.
После езды по трассе где-то 80 км, машина перестаёт разгоняться больше 80. Водитель вышел открыл капот подёргал провода (почему машина ездит он слабо представляет), холотые в норме, нажимает на газ провал оборотов тачка чють не глохнет. Постоял, покурил, фары протёр колёса попинал, завёл поехал с машиной всё в норме.
По городу он ездит не много и проблем не бывает, а на трассе почти каждый раз такое.
Чек не загорается. Топливный фильтр он уже поменял, давление в рампе я ему мерил в норме(правда в тот момент машина не тупила).
Где копать, подскажите, может у кого такое было.
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
на холостых резко нажав на педаль газа получаем провал?
померять напряжение на ДМРВ
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Sheridan писал(а):на холостых резко нажав на педаль газа получаем провал?
Чек по идее должен загораться в этом случае.
Поменять сетку бензонасоса!
Посмотреть запомненные ошибки.
VY
Авто: 21099i
Воздух после ДМРВ сосать не может?
Jager
Авто: 2115, 1,5 2005г.в.
Согласен с
сетку проверяй
Jager
Согласен с
goon103 писал(а):...Поменять сетку бензонасоса!....
сетку проверяй
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
asbelavin
только в описаном случае на трассе
goon103 писал(а):Посмотреть запомненные ошибки.
чек не загорался
goon103 писал(а):Поменять сетку бензонасоса!
VY писал(а):Воздух после ДМРВ сосать не может?
AlexNP писал(а):заменил моторчик БН
почему само проходит после непродолжительной стоянки
Вобщем кореш отдаёт сегодня машину какому-то мега диагносту, посмотрим чё найдёт, хотя чё-то мне кажется нифига он не найдёт, а насоветует поменять кучу всего.
asbelavin
AlexNP писал(а):была похожая проблема:
На 99% история совпадает.
Но если это БН как он за 10 минут стоянки чинится сам собой?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
asbelavin писал(а):Но если это БН как он за 10 минут стоянки чинится сам собой?
Забита сетка. Перегревается насос, остывает едет дальше, посоветуй залить побольше бензина, появляться будет реже.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
чек не загорался
На BOSCH м797 2115 у меня чек мигнет раз, запомнит ошибку и тухнет (можно пропустить момент когда он горел). Но по идее там должны быть "пропуски воспламенения".
БН не чинится, это сетка!
-=Worm=- писал(а):Забита сетка. Перегревается насос, остывает едет дальше, посоветуй залить побольше бензина, появляться будет реже.
Мне в этом случае и целый бак не помогал.
AlexNP
В моем случае замена сетки не помогла,только после замены БН все нормализовалось(видимо брак был в БН,отработал всего 2 месяца)
asbelavin
Проблема была в сетке бензонасоса.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
