Kicha82
купил ваз21124 б\у 2005г решил поставить передние туманки. купил но проводов под бампером не нашел, хотя в салоне кнопка есть с тремя положениями, на первом ничего не включается на втором и третим горят задние туманки. есть ли у 21124 штатная проводка под них или нет? где мне найдти под капотом проводку под туманки??? помогите плиз чайнику(((
Kachan
Kicha82 писал(а):купил ваз21124 б\у 2005г решил поставить передние туманки. купил но проводов под бампером не нашел, хотя в салоне кнопка есть с тремя положениями, на первом ничего не включается на втором и третим горят задние туманки. есть ли у 21124 штатная проводка под них или нет? где мне найдти под капотом проводку под туманки??? помогите плиз чайнику(((
вроде под ПТФ кнопка с 2 положениями (вкл и выкл)
фиксируемая. Нефиксируемая кнопка - для задних ПТФ. Это если на старой панели.
Если в районе заглушек в бампере разъемы не висят, то скорее всего придется, имхо, тянуть. Оно вовсе не так сложно
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Когда я купила свою (б/у), тоже решила установить противотуманки. Никакой штатной проводки не было, покупала её отдельно + кнопку вместо заглушки.
Subzero
Авто: 21124
Вот есть схемка включения противотуманных фар, может пригодится
1.ПТФ, 2.Лампа включения, 3.Реле ПТФ,4.Монтажный блок, 5.Переключатель габариты-фары, 6.Кнопка включения ПТФ с подсветкой.
ia19
