вобщем после 10 часов заряда током 3 ампера, на выходе нормальное напряжение(что-то около 13 вольт), лапочка 50 ватт горит нормально
3 банки с плотностью 75% немного булькают, три другие с плотностью пониже не булькают, заряжаю дальше
в одной банке электролит мутный, в сотальных все чисто
scamp писал(а): Заливать электролит или кислоту нельзя, можно только дистилят.
а если например, вылилась часть электролита?
scamp писал(а):заливаешь дистилят чистый
тоесть просто воду?
scamp писал(а):Все сливаешь и заливаешь уже электролит готовой плотности.
плотность 1.27 да?
спасибо за способ
а гемор этот чтобы хоть знать что да как с аккумами, а то последный свой подыхающий аккум сносил к аккумуляторщику(посоветовали, сказалит он его воскресит
), отнес, заплатил деньги , а он просто воды долил замерял плотность и зарядил, на мой вопрос про плотность
и будет ли жить, ответил что если будет также(слабо держать заряд) то выкинуть а плотность такая же как китайцев на один кв метр
