phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Собссно
купил пружины, стойки, пыльники, отбойники, наконечники тяг, опорные подшипники, чашки, шаровые... с довольной мордой прибежал в гараж, разобрал правую сторону, и тут меня осинило что надо ведь запихать пружину как-то
вообще не догоняю КАК... нету никаких приспособлений у меня для этого....
можно прикрутить подшипник к кузову, прикрутить стойку к кулаку, и подперев домкратом попасть штоком стойки в подшипник? или это из области фантастики?...
подскажите кто как делал?...
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
купи съёмник для пружин, стоит недорого, порядка 200 руб
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Slavny писал(а):купи съёмник для пружин, стоит недорого, порядка 200 руб
Стяни пружины и вынь вместе с опорником. Так удобней. Только осторожней, сжатая пружина очень опасна, суеты и небрежного отношения не любит.
phantom36
снять то я их снял, вопрос в том, как поставить....
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Если задняя стойка домкратом собирается (я не раз собирал), то почему бы передней не собраться? Вопрос в том, как домкратить? Опорник прикручиваем к чашке, стойку к кулаку и рычагу, под рычаг домкрат и, контролируя положение пружины, пытаемся попасть штоком в отверстие опорника. Одному точно будет ужасно неудобно.
ИМХО, лучше воспользоваться стяжками.
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
phantom36 писал(а):можно прикрутить подшипник к кузову, прикрутить стойку к кулаку, и подперев домкратом попасть штоком стойки в подшипник?
теоретически можно и стоя в гамаке в противогазах)))
дуй на рынок или в магаз за стяжками для пружин, времени выиграешь вагон...
David
phantom36 писал(а):снять то я их снял, вопрос в том, как поставить....
Так и ставить, всё собрать, прикрутить опорник, снять стяжки с пружины и ставить стойку (в сборе с пружиной и опорником) на место.
phantom36
сегодня взял у другана стяжки, говорит ставил с ними пружини на WV Caddy и Toyota Vista, стянул пружины и..... хрен то там
не влазиют.... пружины с жёлтой полоской, стяжки почти в другую сторону вывернулись... завтра наверное пойду покупать новые стяжки, по солиднее...
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Я делал так: Взял стойку, одел на неё отбойник и пыльник, затем пружину, пружину придавил собственным весом, сверху положил опорник и нажиулил гайку, а потом всё в сборе поставил.
phantom36
DrOn55 писал(а):Я делал так: Взял стойку, одел на неё отбойник и пыльник, затем пружину, пружину придавил собственным весом, сверху положил опорник и нажиулил гайку, а потом всё в сборе поставил.
я тоже пробовал так, но с моими 73кг веса не сильно удачная мысль...
DrOn55
мне хватило 55 кг, но у меня пружины родные
Slavny
phantom36 писал(а):сегодня взял у другана стяжки, говорит ставил с ними пружини на WV Caddy и Toyota Vista, стянул пружины и..... хрен то там не влазиют.... пружины с жёлтой полоской, стяжки почти в другую сторону вывернулись... завтра наверное пойду покупать новые стяжки, по солиднее...
стягивать надо было четыре витка.
а ты сколько стягивал?
phantom36
Slavny писал(а):стягивать надо было четыре витка. а ты сколько стягивал?
только на 3 хватило этих стяжек по длинне, стягивали вдвоём с товарищем, сдавить пружину чтобы захватить 4 витка не вышло. чёто я начинаю сомневаться в правильности этих пружин.... упругие что писец
-=Worm=-
Авто: 211440-26
phantom36 писал(а):упругие что писец
может 10е
Slavny
phantom36 писал(а):Slavny писал(а):стягивать надо было четыре витка. а ты сколько стягивал?
ха... вот попадос... длины стяжек не хватило потому, что стяжки надевают когда стойка ещё в сборе находится, т.е. с надетым опорником. а чего делать теперь??? неясно....
хотя.... как тогда ставят новые пружины??? наверное стяжки разные по длине всё-таки бывают
phantom36
нашёл самый выгодный вариант: знакомые на сто за 100р за штуку стойки соберут с опорниками, потом в сборе поставлю
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
phantom36
Стойки по кругу менял с батей в гараже за 2 дня.
Пружины стягивали с помощью рычага и медной проволоки.
phantom36
Sonauto99 писал(а):phantom36
хорошо когда у бати больше проблем нет, чем ковыряться в машине сына, ага.... а вот когда один делаешь - всё быстро меняется...
