ДюКЧ
не понятно то, что течет НАД помпой. течет давно, за месяц гдет литру доливаю. от шкива помпы до кузова 5см. вынуть не получится? если гемор - забью. ток ниже уже сталактиты нарастают из сухого тосола.
Sab79
Авто: Ваз 21099к
Если не ошибаюсь в помпе есть дыра .если ей амба то начинает течь.что бы ее снять нужно поставить домкрат под поддон и поднять .выходит нормально!
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Sab79,
ДюКЧ писал(а):течет НАД помпой
прокладка ГБЦ?..... как раз на фото подтек идет от плоскости разъема.
блин не помню уже как снятая башка выглядит
ЗЫ по фоткам трудно определить, но вроде так както... машину не перегревал?
мехокро
Не, вроде прокладка ГБЦ под помпой. Т.к. помпа в голову ведь вворачивается.
Да скорее при вращении помпы жидкость летит в разные стороны и вверх тоже.
Bird64
Dmitry82 писал(а):Не, вроде прокладка ГБЦ под помпой. Т.к. помпа в голову ведь вворачивается.
не правильно, помпа - на блоке, ролик - на ГБЦ
Лежандр писал(а):Да скорее при вращении помпы жидкость летит в разные стороны и вверх тоже.
может и так, но было бы все в ОЖ, а тут - потек
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
По моему из прокладки ГБЦ сефонит
мехокро
Bird64 писал(а):Dmitry82 писал(а):Не, вроде прокладка ГБЦ под помпой. Т.к. помпа в голову ведь вворачивается.
Точно
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Чтобы к гадалке не ходить, нужно снять щиток и посмотреть, там возможно заглушка стоит, вот она и сифонит
ДюКЧ
на горячую не сопливит. эт я увидел на холодном двиге. заглушки нет, там стык какой-то. если прокладку пробило без разбора никак?
Bird64
ДюКЧ писал(а):заглушки нет
если мне не изменяет память, заглушка есть в ГБЦ, правда её не видно из-за мет кожуха
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
а может течет все-таки из помпы, а вверх забрасывает?
там больше и протекать вроде нечему
Bird64
Doctor_NO_ писал(а):а может течет все-таки из помпы, а вверх забрасывает?
раскрутите что-нибудь круглое, полейте на этот предмет воду и посмотрите на картину разлета брызг, а тут - явно выраженный "ручей"
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
И всё-таки потекла прокладка ГБЦ...
DAF80
Авто: ВАЗ 2114
Вот и у меня точно так потекло. Уже и на помпу думал, и на прокладку ГБЦ. Но глянул на фото головки в "мурзилке" и увидел, что со-стороны ремня у головки каналов для ОЖ нету, они по бокам находятся. Соответственно если и потечёт в этом месте прогладка, то скорее будет заливать первый цилиндр, а с этим слава богу вроде нормально. Пойду сейчас для успокоения выверну свечку, посмотрю, не мокрая ли, но всё же склоняюсь к течи помпы. Из двух зол надеюсь на меньшее!
Bird64
ДюКЧ
седни после ночной, звиняйте, до двига лень идти. как ток, просмотрю тщательнее, отпишусь.
ДюКЧ
получаица, что травит через прокладку! какие будут предложения?
ТЕВ
ДюКЧ писал(а):какие будут предложения?
если напрягает подливать тосол, то снимать ГБЦ и смотреть причину (может раковина в железке, может прокладка косячная)
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Проверить затяжку болтов головки, если причина не в этом, то прокладку поменять.
ДюКЧ
болты проверены, гемор с заменой прокладки не сопоставим с мизером количества теряемого тосола. мнеба ченито попроще.
Bird64
этот вариант хоть рассматривал? там же за кожухом не видно, а "сопля" у тебя как раз на краю окошка в жестянке
ДюКЧ
не. сопля точно между БЦ и головой.
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Была подобная проблема, также тосол постоянно доливать приходилось - а куда он уходит никак не мог найти.
Из старой велосипедной камеры и крышки расширительного бачка соорудил переходник и ножным насосом накачал воздух в систему охлаждения, а потом в тишине слушал - где шипит.
Быстро нашел, что тосол уходил из-под впускного коллектора.
Может поможет такой способ?
ДюКЧ
дык...блин... ить... я ж нашел жешь где! мене надо КАК!
