жигулист
Всем привет! имеем 2114 2006 года (не моя) раньше расход был 8 литров на сотню, сейчас 10 и снизилась динамика. чек не горит, бортовика нет, работает ровно, внешне никаких проблем нет. лично я вижу причину в фиговом бензе, если бы топливные фильтры были причиной, то ровного холостого не было бы и при разгонялась рывками. ДМРВ - тоже проблемы с холостыми. кто что думает, поправьте меня, если где не прав?
чтоб не гадать на кофейной гуще надо поставить БК или подключится к Буку и увидеть как же мозг машины работает.
ситуация один в один была как у брата на 15, тоже всё тип топ и едет и работает и тянет и бортовика нет и голова не болит и чек не лезет и вро де бы всё норм, только вот БЫ мешает facepalm
когда поставили бортовик то тама букет от а до я и все парметры уплыли, а самое что это воздух был 18кг на ХХ и прогретом моторе что просто не одни ворота facepalm wwow
повторюсь, авто работало на глаз не разбирающего или простого юзера нормально и ничего непросила,
а как только БК был подключен то всё сразу стало ясно что же надо делать.
итог замена массовика и всё встало в норму.
жигулист
Dranik писал(а):
ситуация один в один была как у брата на 15, тоже всё тип топ и едет и работает и тянут и бортовика нет и голова не болит и чек не лезет и вро де бы всё норм, только вот БЫ мешает
а ведь можно же мой комп подключить, не снимая с питания от моего авто. просто встать рядом и К-линию во вторую четырку запихнуть? питание от моей, параметры от второй?
честно не пробывал так nea
хотя по идеи прокатит.
жигулист
а то снимать бортовик не охота, он так хорошо в колодку зашел, что без потерь не вынуть
MIK64
жигулист
что у друзей нет бк.....секундное дело поменять Wink
жигулист
я бы свой снял, только он в колодке сидит очень плотно, ломать не хочется. а вторую четырку продиагностить надо)
revvers
такая же ситуация была у соседа на 14.уходило 10 литров на 100.БК ничего не дал ,диагностика показывала что все в порядке .В итоге оказалось - над крышкой бака ,там есть какойто мешок плассмасовый .от него пахло бензином,разобрали ,вытащили ,оказалось что он лопнул в 3 местах.Заменили вроде все в порядке стало
MIK64
тонкой отверткой поддеваешь с краев и все
revvers
а давайте без диагностики не будем ниче предлогать.....так можно пол машины заменить Wink
Сохатый
Можно. Только еще одним проводком массы обеих машин соедините. Проводок можно тоненький.
жигулист
а это для чего?
Сохатый
жигулист писал(а):
а это для чего?
Чтоб работало. Иначе как она у вас будет работать по одному проводу?
BPSNSK
кроилово ведёт к попадалову
БДСМ
жигулист
Зажми обратку, может тн не качает
жигулист
разве одной К линии не достааточно?
TDream
Нет.
жигулист
TDream писал(а):
жигулист писал(а): разве одной К линии не достааточно?
Нет.
Сохатый писал(а): массы обеих машин соедините
век живи - век учись Drinks or Beer
Зы а если бы просто подсоеденили К линию - тупо бы не работало или спалили чего?
TDream
жигулист писал(а):
тупо бы не работало
Smile
жигулист
TDream писал(а):
жигулист писал(а): тупо бы не работало _____________
Smile
А ты от штепселя настольной лампы одну ногу откуси и сунь такой одноногий в розетку.
Загорится лампа,или перегорит? nea
жигулист
понял уже Wink
MikhaylenkoPA
а по симптомам
в первую очередь подозрение на ДМРВ и ДК, если а ТС есть деньги, то можно попробовать их заменить без диагностики, ну или подкинуть заведомо исправные от друзей
дороговато получится на обум, ведь сам же плюсуеш
это ещё можно.
MikhaylenkoPA
ключевая фраза
, так датчики могут полежать, подождать своего часа, они есть не просят )
MikhaylenkoPA
даже если есть деньги в этом случае не стоит разбрасываться ими, ибо так можно и все датчики сменить а толку не будет, да и то что купишь ещё не факт что будет лучше того возможно рабочего.
поэтому в этом случае вернее всего сначала подцепить БК и увидеть что кажет мозг, далее сравнение с эталоном и делаем выводы что же померло.
