Генератор шалит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Генератор шалит вывод темы на печать
volot
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 210930 2002г. двиг 2111
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 10:11
Всем привет. Неисправность появилась какая то плавающая. Поворачиваю ключ в замке зажигания лампочка контроля аккумулятора горит в полнакала, завел такая же хрень. При этом генератор выдает порядка 12,5вольт. В движении лампочка гаснет. А иногда все работает как положено. Проверил генератор как написано в мурзилке явных неисправностей не нашел.
volot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 10:34
Разьем на первичную обмотку генератора проверили, не болтается?
Еще как вариант, генератор у вас судя по авто 80 амперник, снимите подкову, визуально ее проверьте.
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volot
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 10:40
Разъем на первичку это тот который на D? В норме я его специально поджал. а вот подкову снимать времени не было , но видно придется .
LinGG
На форуме 10 лет
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 11:49
Диодный мост это. Но для начала крышку сними, все посмотри почисти и тп. если не поможет диодный мост под замену.
LinGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volot
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 13:48
Все почистил и подкинул регулятор, диоды лениво было снимать. А какое напряжение должно быть на проводе, идущем на D ( если его отсоединить)?
GSVNN
На форуме 10 лет
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 15:27
volot
Регулятор напряжения поменяй, скорее всего он мозг парит. Заодно контактные кольца на роторе проверь на предмет загрязнения или износа.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volot
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 16:24
Регулятор менял, кольца чистил-один х*р. или работает или нет. Может обмотка отвалилась от контактных колец? Как это проверить?
GSVNN
На форуме 10 лет
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 16:47
Сними регулятор напруги и тестером прозвони, лучше на снятом роторе с подробным визуальным осмотром. Так-же не помешает прозвонить и цепь возбуждения генератора по схеме.
volot
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 18:04
Блин так не хотелось генератор снимать, да видно придется.
Alex[bot]
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 18:45
12 В там должно быть, подается при включении зажигания. У кстати такая репа на классике была, когда загнулся предохранитель. Как вариант проверь, если уж ни че не помогает, тогда гену снимай, прозванивай обмотки.
volot
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 20:31
Во а у меня 8,4В а предохранитель F16 целехонек . И еще пару вопросов : главное реле стоит в ящике с диагностическим разъемом? а где искать дополнительные резисторы?
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 21:44
Делов-то, на полчаса. Wink
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
На форуме 10 лет
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 21:50
Резисторы или диоды?
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 22:38
Ага с одной стороны лампочки +12 вольт и с другой стороны лампочки 12 вольт - отчего она тогда светится? От святого духа? (это если фишка одета) supercool
Многовато будет
поэтому и горит в пол-накала, ближе к 1 вольту должно быть.
Чё-то с РН не то.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volot
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 17:48
Вчера лампочка контроля аккумулятора начала загораться в движении. Сегодня снял регулятор и замерил сопротивление на катушке ротора - обрыв. разобрал генератор снова замерил - цепь замкнута (прибор показал 35 ом ). lol1
GSVNN
На форуме 10 лет
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 21:08
Замени его на новый, проблем меньше будет.
Sheridan
На форуме 10 лет
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 09:29
токосъемная эээ хз как назвать, ну с ротора два проводка идут и под обжимку к тому месту где щетки прилегают.
на моем гене разбило подшипник со стороны щеток,там в крышке еще втулка фторопластовая,так вот втулку сожрало и ротор било на оборотах,изза биения эти два проводка потеряли контакт в обжимке.
симптомы были такие,во время движения напряжение на аккуме 12.5-18в,благо БК во время "заорал",лампочка на приборке тускло-тускло светилась
Sheridan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volot
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 10:28
А как же антикризисные программы?!? Проточил на работе контактные кольца , собрал -иду ставить.
