Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслон
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслон вывод темы на печать
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 13:26
во что это может вырасти?
датчик на замену или проводка?
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 13:47
Feanorrus писал(а):
датчик на замену
read
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 15:10
Надо смотреть по БК или тестером: Если постоянно ок.5 вольт (ок.100%), то могли перемкнуть провода ("+" и "к ЭБУ") - смотри проводку, или датчик внутри перемкнул эти провода.
Если показания меняются, но выше реальных, то датчик.
95% - неисправен датчик.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 15:58
поменял датчик, усе в ажуре
тока вот стал замечать, что при ХХ на нейтрали мгновенный расход топлива держится на уровне 1.0-1.5 литров на 100 км
это нормально?
я просто раньше внимания не обращал
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 16:15
Feanorrus
нормально, в среднем литр в час, сильно зависит от включённых потребителей.
read
konstruktor1
Авто: 2115 1.6 2007год
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 16:17
многовато, обычно 0,7-0,9 расход. А воздуха какой расход по БК показывает
konstruktor1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 16:23
глянуть надо, грю не обращал внимания
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 17:20
+1 и от мозгов, а у те мозг какой?
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 17:32
Flyman писал(а):
а у те мозг какой?
последний M73, но бк пока нет, так что не могу сказать.
read
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 17:41
konstruktor1 писал(а):
обычно 0,7-0,9
у тебя, на 1,6 8кл. 0,7л\ч? я такого не видел ни на одной подобной машине. у всех как правило 0,9...1,1л\ч
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 19:28
Минимальный расход на моей машинке бывает 0.8, и то оооочень редко проскакивает такая цифирка и при полностью прогретом двигателе. Стабильно при температуре выше 50 грдусов показывает расход 0.9 gpn
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 19:45
0.9-1.1
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
konstruktor1
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 08:59
когда машина была еще новая расход вообще показывал 0,7-0,8. Теперь 0,8-0,9. При включенных фарах, противотуманках ну и подогреве заднего стекла 1,0 литр/час
