jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
собственно появились какие-то непонятные провалы при работе двигателя под нагрузкой, т.е. в движении..
после 4500об/мин машина едет рывками, как будто её сзади ха хвост кто-то придерживает. непонятно.
может вообще перестать ехать после 5500об/мин. тупо глохнет и начинает работать с 4500.
что может быть и как с этим боротся?
машин 2114
jery2114
бензин лукойл 95-98, когда как, ошибок нет, ВСЕ датчики новые, свечи, вв. провода, модуль зажигания новый.. единственно бензонасос уже мог подзабиться, сеточка, но на диагностике давление показывает нормальное... незнаю уж как быть.
Jager
Авто: 2115, 1,5 2005г.в.
похоже на сетку БН, если бует прогресс, т.е. при меньшей нагрузке провалы будут, значит дело в ней, хотя это может затянуться на долго....удачи КОЛЛЕГА!!!
jery2114
спасибо.. чтож там ещё может быть? ну не капиталить же движку
было с самого начала, когда машина ещё новой была. но проявлялось тока после долгого стояния в пробке, в жару..
машина прошла достаточно стадий тюнинга, сейчас уже 115 сил в ней. а эту проблему никак решить не удалось.. блин.
думаю на всякий случай мозг поменять, может бош виноват... хоть и шитый, но криво.
Jager
Если есть возможность попробовать прошивки, это нужно сделать!!!
Поставь заводскую прошивку, если была с новья проблема......скорее всего прошивка, сами по себе Бош Январь Ителма Микас или еще кто не работают ими програ управляет....Прошивайся!!!
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
jery2114 писал(а):спасибо.. чтож там ещё может быть? ну не капиталить же движку
а сетку не проще сначала проверить? на хх давить может и нормально с забитой не на 100% сеткой. а в движении ведь не проверишь.
