electro_on
Авто: ford focusII
Уважаемые форумчание, пжлст, помогите советом как избавится от постороннего звука в передней подвеске , как мне кажется с водтельской стороны, ситуация следующая....
Проявляется в двух случаях.
1.В момент торможения машина наклоняется носом вперед и как останавливает возвращается в исходное горизонтальное положение и вот в этот момент возникает звук ...."ПУМ......"
2. В момент трогания если пошустрее трогаешся машина поднимает нос и происходит это звук "...ПУМ...."
P.S. Были заменены опоры стоек , стойки (разборные со стаканом) , шаровые и рулевые, отбойники, пыльники. все кроме пружины.
но звук таки остался ..зараза.....возникает мысль про падушки коробки двигателя...
помогите советом пжлст.
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
electro_on писал(а):...ПУМ....
Коробка об защиту "Пумкает"
Тут 2 варианта, либо подушки, либо защита подмята. А может то и то.
electro_on
Авто: ford focusII
а может стабилизатор лопнул ??
хотя если поразмышлять логически то звук рождается когда двигатель с коробкой смещается назад как в первом так и во втором варианте...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
может на крабах гайки затянуть? и защиту глянь, может в самом деле об коробку ПУМкает
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Alex[bot] писал(а):Коробка об защиту "Пумкает"
во во. как то раз тоже пол подвески перетряхнул пока заметил что поддон об защиту стукает.
WWSSS
Авто: KIA CEED
А у меня такая же хрень только со стороны пассажирской двери передней, Уже все дверь перетряхнул-немогу ничего найти , А звук такой : Если взять железную крышку от банки и надавть на середину-она щелкает , Вот как то так, Небыло ни у кого такой фигни?
electro_on
Авто: ford focusII
Сегодня проверил затяжку крабов- все окей.
Еще заметил что звук - щелчек, происходит когда машина в горку или подгорку начинает трогаться или тормозить.
поиски продолжаются.....(
Alex[bot]
electro_on писал(а):щелчек
Громкий звонкий? Или тихий?
Если тихий то вполне возможно что внутренняя граната.
electro_on
Авто: ford focusII
тихий и совсем не звонкий.
boost
Авто: ВАЗ 21140 2006г.в.
WWSSS писал(а):А у меня такая же хрень только со стороны пассажирской двери передней, Уже все дверь перетряхнул-немогу ничего найти , А звук такой : Если взять железную крышку от банки и надавть на середину-она щелкает , Вот как то так, Небыло ни у кого такой фигни?
была!) это брызговик моторного отсека (железный он, который гену "закрывает") дребезжит))
а про "ПУМ" наверное об защиту поддон задевает, можно опоры двигла еще посмотреть)
electro_on
Авто: ford focusII
в вскр поеду к мастеру на поиске, о результатах обязательно отпишусь.
WWSSS
Авто: KIA CEED
boost писал(а):была!) это брызговик моторного отсека (железный он, который гену "закрывает") дребезжит))
Да что-то вроде непохоже, Звук локализуется в передней части двери где стойка,панель и чуть ниже регулятора зеркала.
boost
мне тоже так казалось, но когда снял левое колесо и пошевелил этот самый брызговик, то понял дело в нем, там саморез прокручивался и подтянуть его было нельзя.. заменил саморез на другой немного большего диаметра и все прошло))
WWSSS
Авто: KIA CEED
Нужно будет просмотреть еще эту версию,Достало уже это туканье..
boost
есть решение проблемы еще проще) заменить одну четырехколесную деталь)))
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
опоры какие поставил? если обычные, то так и должно быть. Люфт в этих подшипниках допустим. Вопрос в левости этих опор. Чем дешевле, тем больше люфт. Если покупал самые дешёвые, то вот те и результат. Ищи опоры с упорными подшипниками и забудешь навсегда про стук в подвеске
electro_on
Авто: ford focusII
thrash писал(а):опоры какие поставил? если обычные, то так и должно быть. Люфт в этих подшипниках допустим. Вопрос в левости этих опор. Чем дешевле, тем больше люфт. Если покупал самые дешёвые, то вот те и результат. Ищи опоры с упорными подшипниками и забудешь навсегда про стук в подвеске
опоры SS-20 classic
BladeS
а это у тебя в петлях проблемка. точно такой же щелчок был у меня и проявляется иногда и щас. лечил я это открыванием двери и поднятием ее вверх за угол. помогает на какое то время. иногда помогает просто смазать моторным маслом.
electro_on
Авто: ford focusII
После замены подушки коробки вроде звук пропал, буду надеяться окончательно.
спасибо
