=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
ГМП
Пойдёт любое 4-х контактное....
Кот Матроскин
ГМП писал(а):А какое реле лучше поставить?
Типичное (как на бензонасос и пр.) пойдет, али нет?
Типичное 4-х контактное, 30 ампер. Таких в машине много.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
=Moroz= писал(а):......Стартер в обоих случаях включается посредством замыкания двух контактов металлическим пятаком во втягивающем реле. Если есть проблема со стартером, то пофигу, отверткой ты его включаешь или доп. реле или рабочей схемой(если с ней всё в порядке). Не притертые щетки к этой проблеме отношения по сути не имеют. У тебя видимо так планеты встали, что взаимосвязь ты увидел. Но ещё раз повторю - взаимосвязи тут нет.....
Взаимосвязь есть! Её ещё дедушка Ом заметил, и своим именем назвал....
Ток через втягивающую катушку (на схеме обозначена как "II"), определяется величиной сопротивления цепей "красного провода" (подавляющая составляющая там - плохие контакты замка) и сопротивлением "щетки-якорь-щетки-масса". Эти два "вредоносных", сопротивления включены последовательно:
Какое из этих двух сопротивлений "вреднее" - дело чисто ИМХО-шное. Понятно, что бороться проще с первым, с помощью доп.реле, т.к. для этого стартер разбирать не надо.
А вот с точки зрения электротехники - они оба не айс. Поэтому в инструкции по лечению траблов и появился этот пункт:
Сергио
Проездил еще один день "без отвертки", получается щетки притерлись.
Посмотрим как стартер будет вести себя дальше...
serg_42, я с тобой полностью согласен!
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
С утра буду ставить РЫле.
Сфотаю и отпишусь по впечатлениям.
Завтра вечером - на морЯ.
Надо чтобы вопросов не было.
От дороги на море надо получать удовольствие.
Сергио
ГМП писал(а):С утра буду ставить РЫле.
Да и отвертку с собой большую возьми...
P.S. Удачно отдохнуть!
ГМП
Вчера сделал.
Реле удачно крепится на кронштейн обной из опор воздуховода.
Пока полет нормальный. Покатаюсь по жаре, по горам, отпишусь.
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
мне тоже сегодня пришлось побороться со стартером. все началось вчера, когда он не подал признаков жизни. замыкание отверткой напрямую результатов не дал. пришлось разбирать узел и собственно нашли причину: шетки кончились и по якорю уже не хило пробежались сами провода. неисправность указана в посте
serg_42. а причиной такого износа стало замыкание замка зажигания в положении заводка движка. дал я машину другому, а он проехался с включенным стартером, аж дым из под капота пошел. я тогда не понял что произошло(было это мес 3 назад), а вчера вот вылезло. добился окончательно, вобщем. щетки в магазе не нашел и плюнув на все купил новый стартер, такой же КАТЭ. за 2600 р. на другие и не смотрел, какие то белорусские, с непонятными названиями. поставил и все гуд.
Сергио
Rusten писал(а):и плюнув на все купил новый стартер, такой же КАТЭ. за 2600 р
Мона было купить щеточный узел за 150р., ну да.... хозяин барин.
P.S. один фиг якорю после такого
Rusten писал(а):проехался с включенным стартером, аж дым из под капота пошел
наверное ППЦ...
Сколько ткм проехал на старом стартере???
ГМП
Ну, чё, отдых с доп. реле удался.
Отвертка не понадобилась.
Раньше, если машина на ручнике - хрен заведешься.
Замечу, что и замок зажигания НОВЫЙ и массы специально проведены
и в салон и от гены на корпус.
Щас заводится без проблем.
Забыл что такое "ключ на старт - и тишина ....".
В общем установка доп. реле себя оправдывает.
Lev 56
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8 кл. 2000г.
Тоже поставил доп. реле. Езжу уже месяц ненарадуюсь, забыл что раньше надо было лезть под капот.
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
и какой хрен вас все в стартер тянет? писали же уже что на машинках с 2005 года на конвейре устанавливают штатно реле блокировки стартера, вот оно мозги и парит, ключ на старт а в ответ тишина, отвертку замыкаешь заводится, сам так пару раз заводил, приехал по гарантии с претензией пока стоял в очереди она нехороший человек заводится без проблем, вообщем показали реле это, купил заменил езжу без проблем
ГМП
dmgdm писал(а):и какой хрен вас все в стартер тянет? писали же уже что на машинках с 2005 года
Не, ну не у всех же маШЫны 2005 года.
Вот и обходимся без отвертки.
Устраняем косяки ВАЗа, которые были до 2005 года, а также остались и поныне.
Сергио
Вобщем у кого с ключа незаводиться, а с отвертки заводиться, смотрите вот это реле 71.3747-08 12В 50А:
Я его поменял и все стало норм, заводится с ключа, и не надо устанавливать доп. реле.
Кот Матроскин
Сергио
У меня тоже 2007 года, но визуально ЧЯ заметно не такой. Номер реле подскажи?
Сергио
Кот Матроскин
Дык вот она:
Сергио писал(а):71.3747-08 12В 50А:
четырехконтактное, Разъем К6. У моего реле контакты были пригоревшие, поменял его и все ок стало, а была проблема стартера и "отвертки".
Кот Матроскин вот ты тему еще создавал про это реле, потом я создал, за что и плюшку получил.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=224199
Кот Матроскин
Ааа, если это "доп.реле" которое К6.
У меня оно тоже выглядит чуть "подгоревшим". Заменю перед зимой.
dmgdm
Кот Матроскин писал(а):Сергио
реле 902.3747.-11 30ампер, на машинках с 2005 года они прикреплены сзади черного ящика там 4е реле стоят, я уже писал об этом, за что тоже плюшку получил
dmgdm
Сергио писал(а):Вобщем у кого с ключа незаводиться, а с отвертки заводиться, смотрите вот это реле 71.3747-08 12В 50А:
да уж вот ты ляпнул
Кот Матроскин
dmgdm писал(а):Кот Матроскин писал(а):Сергио
четыре? какие?
к примеру, у меня там три.
1) ЭСП
2) звукового сигнала
3) неизвестное, руки не доходят экспериментом это выяснить.
dmgdm
