Извиняюсь если это уже где-то проскакивало.
Озадачен выбором БК и нашел вот такую штуку.
Что скажете?
http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/elektronnue_bloki_klimat_kontrolia/esko_bk.html
Взял себе этот Эско сразу после Нового Года.Только без БК внутри.Алгоритм работы у них полностью одинаков,только разница в дисплее,в наличие БК.Последний смотрится прикольно - но и цена почти в два раза выше.
А вот насчет работы - дерьмо полное.Он тупит по черному.Задаешь температуру - он сначала перегревает на градус другой,потом одумается -
и начинает охлаждать (морду морозить).Опускает темп.на один-два гр. ниже заданной,снова проснется - начинает греть и..... правильно,снова перегрев.И так по кругу.
Есть там настройки,я ими поигрался,лучше не стало.Единственное,что при длительном движении по трассе он более менее температуру поддерживает - но стоит хотя бы приоткрыть окно,покурить,и ........ до боли знакомая картина (см. выше)
Короче помучался я с ним две недели - понес и поменял на БРИЗ.
Поставил,но тут начались холода - так,что пока оценить его полностью,на всех режимах, не получается.Но уже плюсом БРИЗА является то,что он позволяет вручную управлять заслонкой отопителя.
Кстати у него тоже есть БК,но довольно кислый,всего несколько параметров,я его пока не подключал - мне больше интересна работа климата.
Не умею вставлять ссылки (стыдно да)
Объясню словами - там же на AutoComp.ru в разделе Блоки климат контроля
Я так понимаю, что все эти устройства работают практически так-же как и штатный, только красивые экранчики, кнопочки и т.п.
Выше моя ссылка - у блока "Омега" алгоритм простой: каждому положению регулятора соответствует определенное положение заслонки (типа жарко - прикрыл чуть), то есть дистанционное управление заслонкой и регулирование скорости вентилятора.
Еще он заменяет БСК и есть функции БК. И цена меньше.
Что скажете?
Что скажете?
Что скажете?
