Андрей Т.
Доброе утро всем
Недавно купил электростеклоподъемники для ВАЗ 2108 Гранат реечного типа
Обшивку двери и штатный стеклоподъемник снял
Но вот с проводкой беда - не знаю как и с чего начать
Машина у меня недавно и я еще плохо разбираюсь в ее устройстве(
Но платить за установку 3500 рублей не хочется, поэтому решил разобраться самостоятельно
Подскажите пожалуйста как и откуда тянуть провода, к чему подключать, что для этого надо сделать - нужно ли снять торпеду...
ЗЫ - у меня в двери всего 2 провода - красный и черный вроде - идут от сигнализации на запирание дверей от ЦЗ
Или если знаете - киньте ссылкой где описывается подробно и в деталях как куда тянуть провода и какие они должны быть(у меня в комплекте вообще не было никаких!(()
Kirgudu
Я делал стандартно через ЧЯ. Схемы валяются в интернете, вечером могу кинуть. Кнопки поставил снизу евробороды. Wink
MikeS
На "десятом семействе" была темка про "Гранаты".
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=175426&start=0
Вот еще тема:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=190748&start=0
Андрей Т.
Завтра буду ставить эсп, поэтому решил прояснить вопросы, их у меня накопилось прилично - если что - не пинайте меня плиз сильно - я всего лишь чайник(пока))
1. Надо ли снимать торпеду при монтировании проводов и кнопок?
чувствую что без этого никак(к прикуривателю например иначе ведь не подберешься?)
2. В магазине посоветовали провод сечением 0,75 мм - я купил 10 метров всего - это нормально?
3. В том же магазе сказали что нужны разъемы типа мама и папа 6мм - я их взял по 20 штук. Вопрос - как их соединять? То есть оголить провода, просунуть в разъемы, переплести концы и затем объединить маму с папой, после чего спрессовать их и надеть изоляцию?
4. Надо ли тянуть провода непосредственно к монтажному блоку или можно как то подключиться к имеющимся? - тогда где их искать? видел что-то вроде реле(или предохранитель) Ф6 в монтажном блоке - это оно?
5. Нужны ли колодки какие-нть при подключении вообще?
6. Как соединить 2 или более провода, идущие к другому?
Например к массе(и где взять массу при подключении?вроде видел совет - к рулевой колонке - туда можно?)
mofo
Гранат на 2108, разве реечный? помойму он рычажный.. а вот в девятки в задние двери реечный..
Dеnis_86
Я на 99 недавно их ставил. "+" брал с прикуривателя, "-" там же и "+" подсветки тоже. Пришлось разобрать пол торпеды, чтобы провода протянуть, и то протянул их немного криво, шумку буду делать - переделаю. Провода шли в комплекте, поэтому по ним ничего не скажу. Обошелся без разъемов "мама папа", просто скручивал провода друг с другом и изолировал. На правильность и грамотность подключения не притендую, делал все по инструкции к ЭСП и первый раз
Андрей Т.
mofo:Да, скорее всего не реечный даже - а колесный Smile
Я где-то на этом сайте видел ветку с классификацией
Denis_86:спасибо за ответ!
Кто-нибудь еще чем может помочь? Например - сечения 0,75 провода достаточно? ну и по остальному...
volokh
cсылки по установке ЭСП есть в нашем ФАКе (прикреплена вверху на первой странице форума).
Провод лучше взять сечением 1,5-2,5 кв.мм.
Все-таки "жрут" моторчики предостаточно.
Странно, что не было?
Нет. Панель какая, кстати? Если высокая, то удобнее снять бороду и накладку панели приборов. На европанели не надо ничего снимать. На низкой кнопок вообзе не предусмотрено.
Выше написал
Обязательно паять или обжимкой специальной.
Еще тебе колодки 2-х контактные дпод широкие клеммы надо купить. 2 пары. Если на ЭСП их нет или они "Т"-образной формы расположения.
Ничего штатного нет. Тянуть строго по электрической схеме.
2 пары 2-х клеммных под широкие клеммы и 2 под кнопки. При штатной схеме.
зачистить провода на расстоянии не менее 10 см от ближайшего контакта, скрутить - опрессовать специальной трубкой или спаять. Одеть термоусадочную трубку.
Можно к любой вваренной шпильке в кузове или соединиить, учитывая протекающий ток в цепи, к проводу массы уже имеющемуся в проводке или через дополнительный разъем.
ТШтатные точки массы cм на chiptuner.ru
Андрей Т.
Спасибо за совет! Проводов в комплекте вообще не было:-( Панель высокая Что такое борода? Можно ли обойтись без колодок-соединив маму с папой? На эсп их нет:-( есть только на кнопках...
Последний раз редактировалось: Андрей Т. (25 Июля 2009 19:10), всего редактировалось 1 раз
volokh
Андрей Т. писал(а):
Что такое борода?
хреновина между тоннелем пола и накладкой комбинации приборов.
нет. во-первых, надо обязательно изолировать, во-вторых надо специальные клеммы с т.н. "пуклевкой". Сними клемму с датчика температуры двигателя или давления масла и сравни.
Колодки покупаются в магазине.
Feanorrus
Андрей Т. писал(а):
Что такое борода?
эт вроде тут так центральную консоль обзывают
mofo
Купил себе Гранаты, теперь не пойму куда вделывать кнопки? хотел чтоб они были там где ручник, но чото не очень получается их туда вкорячить, там есть две заглушки но они другой формы.
с016кт
У меня в евро торпеде-тоннеле кнопки стоят за ручником, рядом с пепельницей, там есть такой прямоугольник с перфорацией по периметру, так прямо в нем прорезаны места под две кнопки на передние стекла. А если подумать, то можно и на все четыре двери поставить, такой блок продается и по размерам он д.б. как раз вместо этого прямоугольника встать.
Yaffet
У меня кнопки стоят в дверях, у соседа на калине тоже в дверях. За ручником, ИМХО, непрактично, далеко тянуться. И вдвойне непрактично если пассажиры сзади ездят раз в месяц...
А в туннель если только дубликаты для задних ЭСП.
с016кт
Да, согласен, на туннеле в том месте не совсем удобно, особенно когда едешь один и на ходу надо открыть окно...
Сорри, не сказал, у меня 99-я с самопально установленной евро торпедой, в обшивке дверей старого образца места под кнопки по определению нет, в отличие от 13-15шек.
Я планирую поставить подлокотник, поэтому вопрос о переносе кнопок становится актуальным.
mofo
незнаю как кому но мне кажется что для ЭСП самое место кнопок на тоннеле, чтобы и я и тот кто рядом сидит мог нажать, а если кнопки будут на двери то как пассажир будет нажимать?
raven_
Где ручник не очень удобно, у меня стояли, не понравилось.
Сейчас примерно так стоят:
Фото немного староватые, на водительской стороне добавилась кнопка управления ЦЗ.
А на пассажирской теперь калиновская кнопка н/о. Такая:
mofo
значит нужно покупать дополнительную кнопку? а они продаютса?
и потом у меня на двери там где у тебя блок кнопок, будте стоять джойстик управления зеркалами..
raven_
Нужно. Продаются.
mofo
ооо мне надо такую штуку Smile
raven_
SLAM писал(а):
Блок на две кнопки со встроенным регулятором зеркал покупал на южке. Искал долго правда.
(с)
Андрей Т.
Блин, только сейчас установил оба стеклоподъемника, и то без доводчика пока
Геморроя они доставили мне прилично:(((
Теперь понимаю почему за установку дерут столько же сколько и сам ЭСП - за полдня все готово - и нервы и куча времени сэкономлены
Так что я с удивлением теперь отношусь к постам здесь, в которых люди пишут типа - на все ушло 1,5 часа работы на стоянке - это НЕРЕАЛЬНО!
Всем кто хочет впервые сам попробовать это сделать я бы посоветовал крепко задуматься
volokh
теперь ты понимаешь, что:
- для некоторых людей важнее иметь деньги в кармане
- для других - ничего не иметь, чтобы не создавать себе проблем
- а третьим достаточно 1,5 часов
Андрей Т.
я понял что за все надо платить
другой вопрос - временем или деньгами
2volokh - Вам отдельное спасибо за советы чайнику
зы - все же хотел бы я посмотреть на человека, который сделал бы всю работу за 90 минут. У меня отец электромеханик вторую дверь мне ставил - тоже провозился почти весь день...
VvZvV
Тоже все подумываю об установке гранатов этих. Скажите, они стекла плавно опускают, не очень быстро? Как с перекосами всякими, проблем нет?
