T@NGO
Авто: VAZ-21102
дребезжат стекла в дверях при открытии их в диапазоне 2\3.
внешне причин не выявил, всё вроде нормально закреплено.
кто-нибудь по существу может подсказать как это лечить.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
конструктивный косяк. забить.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Gloom писал(а):конструктивный косяк. забить.
в задней дребезжало с самого начала. дребезг был слабый, да и открываю его редко, поэтому особо не напрягало.
в передней задребезжало полгода назад и это достаёт, особенно когда на улице не жарко и полностью стекло опускать нет надобности.
Gloom
тогда все таки смотреть крепление направляющих
Толстый_77
Авто: ВАЗ 21120,
Надавить до упора сверху на стекло. Мне помогает.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Gloom писал(а):тогда все таки смотреть крепление направляющих
в передней двери она одна и закреплена нормально
Толстый_77 писал(а):Надавить до упора сверху на стекло. Мне помогает.
есть такое дело, помогает, но не очень
demon116
Авто: астра H 1.8 космо
тоже есть.правая передняя дверь 2\3.. напрягает,но лечится разборкой и сборкой тщательной и аккуратной.пока лень
зы ща стало напрягать еще больше-панельку дернули из машины...ездить без музыки в тазике это испытание не для слабых духом
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
под черной пленкой в центре, под самой кромкой стекла есть гайка, которая очень любит откручиваться. может быть ее надо затянуть.
+конструктивный косяк.
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Тоже была такая беда, тем более на купешке стекла большие. Регулировал, стали меньше дребезжать, но полностью не победил. Потом поменял бархотки внутренние (поставил от 10-ки, наращивал) и сразу убил 2 зайцев - тонировку теперь не царапают, и стекла не гремят
T@NGO
Авто: VAZ-21102
SAM34 писал(а):Тоже была такая беда, тем более на купешке стекла большие. Регулировал, стали меньше дребезжать, но полностью не победил. Потом поменял бархотки внутренние (поставил от 10-ки, наращивал) и сразу убил 2 зайцев - тонировку теперь не царапают, и стекла не гремят
бархотки поменял(купил комплект наружние+внутренние за 480р, а на базаре одна стоит 130-200р:angry: ), не помогло.
переднее не просто дребезжит, а как бы постукивает
Последний раз редактировалось: T@NGO (04 Августа 2009 18:22), всего редактировалось 1 раз
SAM34
Есть еще такая фишка - люфт в механизме стеклоподъемника - как уже говорили - надавливаешь на стекло, оно чуть уходит вниз. Может и это является причиной.
Бархотки купил за 420 (я в Михайловке живу), но разброс цен по магазинам до 150 рублей
T@NGO
Авто: VAZ-21102
SAM34
а на купешки нет бархоток чтоли?
SAM34
Жуткий дефицит, причем у нас в городе вообще глаза таращат продавцы, не знают. На другом форуме тоже по нашим матрешкам есть ветка про купешки, так вот железо, стекла и уплотнители всякие, да и подкрылки тоже - на заказ с Тольятти, и то если попадется на рынке
T@NGO
Авто: VAZ-21102
SAM34 писал(а):Жуткий дефицит, причем у нас в городе вообще глаза таращат продавцы, не знают. На другом форуме тоже по нашим матрешкам есть ветка про купешки, так вот железо, стекла и уплотнители всякие, да и подкрылки тоже - на заказ с Тольятти, и то если попадется на рынке
прям как на ино
ifind
Авто: рено меган 2
Я направляющую регулировал, потом само стекло регулировал чтобы оно плотнее ходило в бархатках и в направляющей, в итоге почти победил дребезг и стук стёкол, начинают дребезжать щас тока если до конца опустить, в других положениях тихо...стоят тросовые ЭСП...
Недавно на такси-ланосе ехал, дак там стёкла спереди чуть приоткроешь и ваще пипец-как погремушки, спрашивал почему, грит с самого начала так брякают, так шо не только на десятом семействе такой косяк;)
Gloom
ifind писал(а):Недавно на такси-ланосе ехал,
это шо?
машина?
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
на моей начало трещать переднее правое. радобрал. промазал. гайки некоторые чуть подтянулись и звук прошел. сзаду тоже было. думал что от вибрации ваще треснет. тоже все протянул. ща вроде пока не брякает
ifind
Авто: рено меган 2
Gloom писал(а):это шо?
машина?
Ну если ланос называть машиной то да:)
Сергио
Недавно появился дребезг передней пассажирской двери, когда стекло полностью опущено, капельку приподнял, дребезг ушел.
Теперь водительская загремела при 2/3 открывания стекла.
Вобщем время появится, нужно будет лесть и смореть.
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
У меня при движении не дребезжат, но громыхают жутко когда дверь закрываешь. Это побеждаемо?
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
проблема решаема наполовину.
1. Дребезг стекол при их открытии вылечил установкой боровских стекол. Они толще родных и в направляющих не вибрируют.
2. Думал пропадет громыхание стекол при закрытии, ошибся
гремят еще больше
Павел_83
Сергио писал(а):Вобщем время появится, нужно будет лесть и смореть
пустая трата времени, нечего тм смотреть.
Сам регулировал и подтягивал, не помогло
+ 1000
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
ну не забивать, а просто взять кусочек изоленты, снять обшивку двери, наклеить, собрать обратно.
Можно силиконовый герметик, но ждать дольше, пока застынет.
Там при спущеном стекле, стекло трещит о метал. Так вот на этот метал и нанести демпфер
Я на матрёхе так лечил переднию дверь, в течении последующих полутара лет, пока не продал - косяк не повторялся.
Павел_83
ВАриант 2.
можно еще отрегулировать захлопывания дверей, что бы закрывались от сквозняка, тогда при захлопывании, стекла колбасить не будет или будет но намного менее...
Gloom
Павел_83 писал(а):установкой боровских стекол
не знаю такого города, Боров.
