не срабатывают задние тормоза и проблемы с элетроникой.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не срабатывают задние тормоза и проблемы с элетроникой. вывод темы на печать
Leeff
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 16:53
Доброго времени суток!!!
После долгого простоя в машине обнаружились следующие неисправности:
1- провалились тормоза---заменил главный тормозной цилиндр,прокачал тормоза,но задние тормоза так и не начали хватать...заменил "колдун" - регулятор давления задних тормозов-(снимал только клапан и обнаружил,что под шток была подложена регулировочная шайба-те,шток был постоянно вдавлен) отрегулировал его по книге(без шайбы)но проверка показала,что тормозят только передние колеса- в чем может быть проблема???что первым наперво посмотреть???
ТК машина стояла очень долго на улице- возможно неисправность в тормозных барабанах???тоесть в тормозных цилиндрах???
2- и еще- фишка в следующем - иногда на приборной панели начинается глюк,постоянно горит лампочка аккумулятора,подсветка не включается,а ближний свет или габариты отображаются на приборке лампочкой дальнего...похоже,что это корочун(КЗ),есть предположение,что это дождевая вода попадает в блок предохранителей- может ли такое случаться и как бороться???
Заранее спасибо!!!
Leeff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 16:58
ну вот, мб залипли они и вся недолга
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 17:12
Вот в него и надо лезть...
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
