провалы на повышенных оборотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> провалы на повышенных оборотах вывод темы на печать
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 21:45
собственно появились какие-то непонятные провалы при работе двигателя под нагрузкой, т.е. в движении..
после 4500об/мин машина едет рывками, как будто её сзади ха хвост кто-то придерживает. непонятно.
может вообще перестать ехать после 5500об/мин. тупо глохнет и начинает работать с 4500.
что может быть и как с этим боротся?
машин 2114
1.6,16v, ММ48/52, г.п. 4.3, 6ряд, блока, винтовые Плаза профи, H&R -25мм, SS20квин, стаб 21мм, тормоза 14"вентили, комплект ТМ и т.д
jery2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jery2114
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 21:53
бензин лукойл 95-98, когда как, ошибок нет, ВСЕ датчики новые, свечи, вв. провода, модуль зажигания новый.. единственно бензонасос уже мог подзабиться, сеточка, но на диагностике давление показывает нормальное... незнаю уж как быть.
Jager
Авто: 2115, 1,5 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 22:19
похоже на сетку БН, если бует прогресс, т.е. при меньшей нагрузке провалы будут, значит дело в ней, хотя это может затянуться на долго....удачи КОЛЛЕГА!!!
Jager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jery2114
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 22:30
спасибо.. чтож там ещё может быть? ну не капиталить же движку cry
было с самого начала, когда машина ещё новой была. но проявлялось тока после долгого стояния в пробке, в жару..
машина прошла достаточно стадий тюнинга, сейчас уже 115 сил в ней. а эту проблему никак решить не удалось.. блин.
думаю на всякий случай мозг поменять, может бош виноват... хоть и шитый, но криво.
Jager
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 23:28
Если есть возможность попробовать прошивки, это нужно сделать!!!
Поставь заводскую прошивку, если была с новья проблема......скорее всего прошивка, сами по себе Бош Январь Ителма Микас или еще кто не работают ими програ управляет....Прошивайся!!!
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 07:34
а сетку не проще сначала проверить? на хх давить может и нормально с забитой не на 100% сеткой. а в движении ведь не проверишь.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
