Feanorrus
во что это может вырасти?
датчик на замену или проводка?
-=Worm=-
Feanorrus писал(а):
датчик на замену
goon103
Надо смотреть по БК или тестером: Если постоянно ок.5 вольт (ок.100%), то могли перемкнуть провода ("+" и "к ЭБУ") - смотри проводку, или датчик внутри перемкнул эти провода.
Если показания меняются, но выше реальных, то датчик.
95% - неисправен датчик.
Feanorrus
поменял датчик, усе в ажуре
тока вот стал замечать, что при ХХ на нейтрали мгновенный расход топлива держится на уровне 1.0-1.5 литров на 100 км
это нормально?
я просто раньше внимания не обращал
-=Worm=-
Feanorrus
нормально, в среднем литр в час, сильно зависит от включённых потребителей.
konstruktor1
многовато, обычно 0,7-0,9 расход. А воздуха какой расход по БК показывает
Feanorrus
глянуть надо, грю не обращал внимания
Flyman
+1 и от мозгов, а у те мозг какой?
-=Worm=-
Flyman писал(а):
а у те мозг какой?
последний M73, но бк пока нет, так что не могу сказать.
*leha*
konstruktor1 писал(а):
обычно 0,7-0,9
у тебя, на 1,6 8кл. 0,7л\ч? я такого не видел ни на одной подобной машине. у всех как правило 0,9...1,1л\ч
GSVNN
Минимальный расход на моей машинке бывает 0.8, и то оооочень редко проскакивает такая цифирка и при полностью прогретом двигателе. Стабильно при температуре выше 50 грдусов показывает расход 0.9 gpn
Sensas
konstruktor1
когда машина была еще новая расход вообще показывал 0,7-0,8. Теперь 0,8-0,9. При включенных фарах, противотуманках ну и подогреве заднего стекла 1,0 литр/час
