замена мотажного блока
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замена мотажного блока вывод темы на печать
Shweps
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 21:50
у меня 21099 карбюраторная,стоит ЧЯ 17.3722,хотел заменить на 2115-3722,сказали проблем не будет,акромя вентилятора...оказалось что даже не заводиться авто,что делать не знаю...
Shweps сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 22:04
сдай блок назад в магаз и скажи, что не подошёл.
купи 173.3722М
вот у него вообще ничего делать не надо, даже реле вентилятора
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 22:45
ставил на девятку блок от 14.переделывал цепь карлсона и впаял два диода по 100 ом для того чтобы гена работал на малых оборотах
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 07:52
ставь 173.3722М никакого гемора Smile
себе ставил , пол года полет нормальный
Stilett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
boost
Авто: ВАЗ 21140 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 10:34
+1 раньше тоже ставил 173.3722М когда была карбовая 08) заодно колодочки которые снизу к болу подходят посмотришь у меня окисленные были(
boost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobakak
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 13:18
это 15 блок, зажигание не выключается при габаритах
не очень надёжное исполнение
173.3722М - очень надёжный блок от москвича, хотя и разъём гадски сбоку
залей весь блок силиконом и после ставь
он будет вечный, окись долго не пойдёт
Ехать быстро,тратить мало-Можно! (Гбц.распред.колено.впуски,выпуски) дорабатываем
sobakak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 15:32
Мне наоборот сверху не нравится. Поставил 14 блок, разъем сверху, туда в дырку резинового чехла разъема, куда провода заходят, вода заливается. Приходится загибать резинку в сторону лобовухи, чтобы вода не попала, но все равно капельки есть после мойки.
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
