Crest
Авто: ВаЗ 2112i
Подскажите кто знает что-такое может быть, когда машина холодная едет нормально через час гдето если ездиешь начинает скрепеть впереди при поворотах даже незначительных, проверил пыльники гранат нормальные все, тормаза передние не скрипят, вот машину когда приподнял на домкрате колёса начал поварачивать звук идёт из стоек как-будто я вот думаю может из-за жары хотя до этого такой х.ни не было...Если у кого было отзавитесь или кто знает что за х...я зоранее блогодарен.....
maxxic
у меня скрипели шаровые... рулевые тож скрипят иногда...
резинки могут
miha
Авто: Лучшее
Один из вариантов - сухая шаровая. Тупо не хватает смазки. У меня было такое и на классике и на Приоре. Лечиться легко и просто - добавить литола или шруса (что там уже набито) под пыльник шаровой.
На приоре я это сделал даже не выпресовывая шаровую. Достаточно снять колесо, поочередно открутить болты крепления шаровой и сдвинуть вних прижимное колечко пыльника.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
miha писал(а):Один из вариантов - сухая шаровая. Тупо не хватает смазки. У меня было такое и на классике и на Приоре. Лечиться легко и просто - добавить литола или шруса (что там уже набито) под пыльник шаровой.
ЕСЛИ ЗАСКРИПЕЛО МЕНЯТЬ! Скрип появился значит есть трение есть трение есть и износ! А ваааще БАЯНННННННН каждонедельный
maxxic
Цитата:ЕСЛИ ЗАСКРИПЕЛО МЕНЯТЬ! Скрип появился значит есть трение есть трение есть и износ! А ваааще БАЯНННННННН каждонедельный
+ 1. Но сначала надо убедица что это шаровая
Crest
Авто: ВаЗ 2112i
Спс за ответы попробую смазать....
zmey999
смаж смаж я тож смазал потом када через полгода шаровую снял ахнул уже на разрыф фигачила
Ramzes80
Авто: ВАЗ-2114 ~ ВАЗ-217230 + ВАЗ - 21144
Всем доброго времени суток. Проблема та же, скрипит на горячую в передней подвеске с левой стороны. Начилася про шаровую - полез в яму проводить диагностику ухом))). Шаровая как не странно совершенно не скрипит. Скрип идет от втулки крепления растяжки к рычагу. Ослабил затяжку, все пролил маслом со шприца - эффекта нет. Причем стоит только ослабить гайку - скрип пропадает. Что делать- то? И вообще она может скрипеть? Или это та самая пресловутая шаровая отдает в рычаг (что врядли...).
maxxic
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Ramzes80 писал(а):Всем доброго времени суток. Проблема та же, скрипит на горячую в передней подвеске с левой стороны. Начилася про шаровую - полез в яму проводить диагностику ухом))). Шаровая как не странно совершенно не скрипит. Скрип идет от втулки крепления растяжки к рычагу. Ослабил затяжку, все пролил маслом со шприца - эффекта нет. Причем стоит только ослабить гайку - скрип пропадает. Что делать- то? И вообще она может скрипеть? Или это та самая пресловутая шаровая отдает в рычаг (что врядли...).
Апну тему...
Зимой не скрипит.
Скрип появляется исключительно
летом, когда жарко.
Скрипит появляется:
1) при повороте руля
2) при покачивании руля вправо-влево
3) при начале движения, когда едешь прямо и потихоньку (на 1-й и 2-й скорости).
Сегодня с фонендоскопом прослушал всю подвеску.
Источник звука исходит таки вроде бы из сайлент-блоков рычага.
Вопрос:
Кто нибудь вылечил подобный скрип заменой сайлентов?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
serg_42 писал(а):
Вопрос:
А-у-у-у!!!
Есть тут кто???
Или тупо начать с замены шаровой?
KIB
serg_42, а попробовать силиконом брызнуть на сайленты?
Если не пропадет скрип, тогда шаровую махнуть.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
KIB писал(а):serg_42, а попробовать силиконом брызнуть на сайленты?
Силикона под рукой не было (надо бы купить).
Пролил все резинки основательно WD-40.
Ничего не изменилось.
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
По моему опыту с классикой (а там это больной вопрос) - шаровые скрипят, если смазка слишком густая, например чистый, но не качественный ШРБ или когда смазка слишком жидкая, напрмер когда не правильно бодяжат:
1/4 ТАД
1/4 ЛИТОЛ
Остальное ШРУС или ШРБ
Когда у меня через полгода заскрипели новые белмаги с ШРБ, я решил поэкспериментировать с выше упомянутым составом, но перестарался с ТАД17, в результате шаровые снова заскрипели и вокруг чехлов было маслянное "запотевание". Вторая попытка получилась успешной - и не потеют и не скрипят вот уже года три. Но если скрипит уже долго и шаровая ТРЭК - то менять (у меня ТРЭК вылетал, хотя только скрипел, не стучал).
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Таки у меня скрипели сайленты.
Заменил "ромашки" и жизнь наладилась.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
serg_42 писал(а):Таки у меня скрипели сайленты.
Надо заняться этим делом около дома уже соседи не оборачиваясь -узнают по скрипу что я еду(на малых по кочкам).
Волёдя
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
значит выход-замена? У меня заскрипел новый сайлент на левом заднем аммо
почти сразу после установки. Какие в моем случае варианты?
52й
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Напасти такой не было.
Но частенько слышку скрип от мохнатых ино прулей. Всегда было интересно, как оно слышно в салоне =)
Вероятно, в сайлент попадает песок. А извлечь его оттуда не представляю возможным. Заменить тупо, и все.
Хорошо бы конечно сперва выяснить, что это именно он.
Спереди могут "яйца" поскрыпывать. Теоретически
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
У мну было два раза.В обоих случаях скрипела шаровая.Брал приоровские и наступало счастье.
