alex_babaskin
Авто: 21104
Защита крепилась под бампером пятью гайками хитрого образца под ключ от болгарки с резьбой М6...при откучивании которых посворачивались 3 из 5 шпилек, это конечно после попыток отмачивания и все такое.....
вопрос в том, как можно шпильки извлечь из телевизова, что бы заменить их на новвые?
Сергио
Имхо - срезать болгаркой, просверлить отверстия нужного диаметра, вставить болты.
Имхо - Поставил бы другую защиту, которая крепится к поперечной балке.
alex_babaskin
Авто: 21104
защита мне нравится - ЭСПАЭР...она непонятно из чего сделана, но сволочь крепкая до ужаса...а с виду как пластмассовыая....и в ней три лючка на болтиках...масло, масло и воздух
Сергио писал(а):Имхо - срезать болгаркой, просверлить отверстия нужного диаметра, вставить болты.
я думаю, там из под радиатора болтик не вставить...или вставить?
Сергио
alex_babaskin писал(а):я думаю, там из под радиатора болтик не вставить...или вставить?
Да, подлесть будет сложно, но мне кажется, снаружи можно попробывать.
alex_babaskin
Авто: 21104
снаружи бампер мешает, снизу сама защита...
если бампер снять, то сам радиатор все рано никуда не денется
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сергио писал(а):Да, подлесть будет сложно, но мне кажется, снаружи можно попробывать.
Ни чего сложного нет. Болгаркой аккуратно срезаеш остатки болта кернишь по центру и сверлишь отверстия потом ставишь болты и все. Болты ставятся не снимая бампер.
alex_babaskin
Авто: 21104
как шляпки зафиксировать...потом же не открутить защиту будет..?
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
alex_babaskin
Авто: 21104
буду....
вот у меня такие штуки вместо гаек снизу были....кругляк сантиметра 3 в диаметре и резьбой в центре и отверстиями под ключ от болгарти....еще этот циллинд конусом..
что ни бордюр ни что другое ему не помеха...наскочит...думаю, где бы таких найти?!
