de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Типа такого. Попал воздух видимо. Есть болт, которым меняешь режим подъем-опускание и какая-то заглушка. Какое масло лить, в какую дырку, какое положение при этом должен занимать домкрат?
sobakak
масло любое
манжета скорее всего
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
de писал(а):Какое масло лить
Ессно синтетику
Промывка обязательна
Geneve
Лучше "веретёнку"... Она более жидкая и не выдавит манжеты в холодное время года. Либо импортное для гидравлики..
Для прокачки нужно полностью залить масло ( обычно сбоку заглушка или винт) и несколько раз поднять-опустить шток до конца. Обычно помогает. И лучше не класть такой домкрат на бок, только вертикально использовать.
