Автор |
Сообщение |
Novi4ek
Авто: Ваз 21093i-> 21723 3-18
Добавлено: 05 Августа 2009 13:15
Стоят опоры сс20 квин, при проезде в поворот на неровностях ужасные стуки доносятся. Это у всех так ? Или у меня какая то подделка, или же им уже писец настал. Пробежал на них всего 5к км((
Вернуться к началу |
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 05 Августа 2009 13:31
Novi4ek писал(а): | при проезде в поворот на неровностях ужасные стуки доносятся. |
с чего решил что виноваты опорные? _________________
ДятлоW
Добавлено: 05 Августа 2009 13:56
наверное пружины в чашки не попали _________________ будьте здоровы!!! А вскрытие все покажет....
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Добавлено: 05 Августа 2009 14:08
Проехал на них уже 10 тыков, ни каких стуков не наблюдал. Эти опоры стучать не могут. Они скорее разобьют стаканы, чем сами загремят. Ищи собаку в другом месте.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Добавлено: 05 Августа 2009 14:23
У меня такая-же хрень!
Стучат чашки которые над опорниками находятся. Но только у меня SS-20 мастер.
Я её (чашку) снимал для пробы... всё стало ОК! _________________ Было: ВАЗ 21150, 1.5i, 8v, 2003г. Янв 5.1 TD04L. Вал 10.42, 18 ряд+3.9.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Добавлено: 05 Августа 2009 14:26
По-моему при проезде неровностей в повороте ацкие стуки - это всю жизнь рейка была.
Если конечно вся посвеска не вусмерть. _________________ Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
FIXIR
Добавлено: 05 Августа 2009 14:35
raven_ писал(а): | По-моему при проезде неровностей в повороте ацкие стуки - это всю жизнь рейка была.
Если конечно вся посвеска не вусмерть. |
Слушай... а точняк! Я просто, что-то сразу про свои опорники подумал.
У меня было так:
Например при повороте в правую сторону на неровном асфальте... с правой стороны отчётливо было слышно БУХ-БУХ, БУХ. Звук конечно громкий но тупой какой-то. Рейка отдельно грохочет.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Добавлено: 05 Августа 2009 15:08
А при проезде неровностей по прямой может рейка стучать??? _________________ То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
FIXIR
Добавлено: 05 Августа 2009 15:15
TJ писал(а): | А при проезде неровностей по прямой может рейка стучать??? |
У меня стучит. Переборка не помогла... рейки пипец. Но впринципи смирился особо не напрягает.
TJ
Добавлено: 05 Августа 2009 15:18
меня чет бесит уже, стучит слева на неровностях. _________________ То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
FIXIR
Добавлено: 05 Августа 2009 15:53
TJ писал(а): | меня чет бесит уже, стучит слева на неровностях. |
Да собственно так-же!
Подтянгивать пробовал? Если нет то попробуй подтяни.
Novi4ek
Добавлено: 05 Августа 2009 15:54
Пдвеску я всю поменял. Рейка капиталилась вместе с опорами. Так что исключенно. Это именно опоры стучат. По ровной едешь все просто отлично как только на поворот по неровностям, такой звук как будто метал об метал бьется
XpoHuK
Авто: джиип
Добавлено: 05 Августа 2009 15:58
а может наконечникам кирдык ???? _________________ тихо рыдаю.... но с улыбкой....
Novi4ek
Добавлено: 05 Августа 2009 16:07
XpoHuK писал(а): | а может наконечникам кирдык ???? |
Их меняли когда делали рейку )
XpoHuK
Авто: джиип
Добавлено: 05 Августа 2009 16:18
Novi4ek
ну тряхни шаровые, подшипники ступичные, ромашки, стаб... а для кульбита ломом отогни защиту в этих опорах стук просто не возможен, я проехал на них около 90 тыков и все норм... _________________ тихо рыдаю.... но с улыбкой....
TJ
FIXIR писал(а): | Подтянгивать пробовал? Если нет то попробуй подтяни. |
подтягивал, может и стало меньше но не намного, а последнее время вообще стремно ездить. _________________ То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
Novi4ek
Добавлено: 05 Августа 2009 16:21
XpoHuK писал(а): | в этих опорах стук просто не возможен |
Если на коробке так написанно это не значит что так должно быть. На штатных такого гемора не было, а тут стоят немеренно и еще стучат.
XpoHuK
Авто: джиип
Добавлено: 05 Августа 2009 16:26
Novi4ek
сними и продай, выкинь, сдай в магаз.... если не получаеццо ударь кувалдо стопиццот раз по ним.... а почему ты так уверен что не стойки??? а уменя был опыт: штатные стойки+опоры квины, а результат плачевный, через 8 тыков выкинул стойки...
а рейку тебе точно грамотно собрали??? я такую детальку новую бы поставил лучше... _________________ тихо рыдаю.... но с улыбкой....
