ДятлоW
установил сей девайс типа "ключик"..однако....а свет в салоне горит, АПС мигает.как так?
2115 с АПС4
$@#Y@
а нафиг он нужен-то? где поставил? какую цепь разорвал?
Дмiтро
Чё за девайс, как выглядит, как ставится?
ДятлоW
roadster
2115 с АПС4
Насколько я помню, от минусовой клеммы на зубиле идет два провода: один на кузов, другой- куда-то на двигатель... Если выключатель поставить в разрыв провода на кузов, то на массу контакт останется...
ДятлоW
roadster
дык он и ставится в разрыв на кузов...горит свет еле-еле и мигает АПС.остальное всё обесточено!может вся эта хренатень и не должна отключаться?
Дмiтро
Смысл выключателя массы? Типа отключения массы на аккуме, только чтоб не лазить под капот? Тогда актуально только для гаражного хранения без применения сигналки, да и то придется каждый раз часы на панели/БК/магнитоле подводить Smile
ДятлоW
Дмiтро
именно для этого и поставил.+поковырять если че,не надо туды-сюды клемму скидывать.
Дмiтро
По идее тогда надо оба провода разрывать с аккума. А иначе ни то ни сё получается... Аккум на кузов всё равно подцеплен, но хреново.
PS АПС кстати очень не любит просаженные аккумуляторы и хреновые контакты. Большинство её глюков именно по этим причинам.
DidJ
Ну правильно. Основная масса разомкнута. Двигатель хоть и на подушках, но через них просачивается, кстати у января-5 масса берётся с двигателя и через него может замыкать цепь. То, что лампа горит в полнакала как раз и говорит, что масса подаётся не напрямую, а через что-то с сопротивлением. А АПС этого вполне хватает, по крайней мере чтобы мигать. Так что массы надо рубить обе.
Вот непонятно зачем только. Надолго оставлять - можно и клемму скинуть. Каждый день задолбает часы подводить и приёмник по новой настаивать. А если есть учечка, то это как лечить перелом обезболивающим.
ДятлоW
DidJ
угу...тогда понятно,почему на карбюраторных тазах молчит ВСЁ.
Wanderlust
Там непойми через что идет связь. Подозреваю - через массы датчиков.
В общем, берется выключатель типа "переключатель", берется от старого аккумулятора "-" головка клеммы, приделывается к выключателю с одной стороны; с другой стороны приделывается контактная клемма для акб. На клемму акб ставится выключатель, а на "выход" выключателя (приделанную к нему головка "-" клеммы) уже "родная" клемма автомобиляТ.е. выключатель ставится в разрыв и на двигатель, и на кузов массовых проводов.
DrOn55
Там всё понятно, всмысле откуда масса!
Склеммы "-" идёт 2 провода: один идёт на кузов(я так понял что его ДятлоW разорвал), а второй идёт на крепление стартера!
А теперь фокус, на коробке есть ещё один провод, который идёт к щиту между салоном и двиглом.
Вот откуда и есть масса!
AMAROCK
ДятлоW писал(а):
http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1094
сцылочка...
...через полгода эта хрень у меня перестала работать...настоятельно не рекомендую сей девайс к применению...
roadster
Плюс тросик газа...
A_z
По логике тогда ведь должен быть полный контакт, т.е. никакого сопротивления нет, но это не стыкуется с
по мне так эта утечка идёт как раз таки через сам этот выключатель.
ДятлоW
DrOn55
чёйэта??и тогда уж тросик сцепления,если по логике...
DrOn55
roadster, нет, тросик газа не надо отключать.
ДятлоW, и сцепление тоже не надо.
Потому что масса не будет выходить ни на двиг, ни на кузов.
По проводу: присмотритесь к коробке сверху сзади, там должен быть провод массы двигателя.
Rover_61reg
Выключатель массы на инжекторе зло supercool
Wanderlust
У всех должно быть по разному - по годам выпуска, там несколько модифицировали. Плюс самоделки. Я провод клемма-кузов заменил на "косичку", толщиной в 1.5-2 раза больше "штатного". Еще, как буду на яме - сам двигатель еще на кузов бросить "косичку".
А по качеству "паразитного" контакта - то ли через сопротивление, то ли через датчики какой (температуры - однопроводной) - большое сопротивление. Говорили, такой размыкатель ставили под панелью, и из салона удобней управлять. Где - не уточнял, что как.
roadster
А никто и не собирается отключать тросик.
DrOn55 писал(а):
...на коробке есть ещё один провод, который идёт к щиту между салоном и двиглом.
Вот откуда и есть масса!...
roadster писал(а):
Плюс тросик газа...
SA
Как-то давно, ковыряясь в машине, толи ключ, толи отвертку,
неправильно уронил и при этом увидел окуительную искру(несколько см), проскочившую между проводом на стартер или генератор, этим ключом и радиатором. Слегка обосрался, но меня это впечатлило и потом поставил себе выключатель массы. Не такой, как по ссылке, а типа крутить его надо, на 2 положения, вкл и выкл, между кузовом и проводом с АКБ.
Поначалу были непонятки, вроде выключил массу, а приборка в полнакала горит или еще чего, но путем зачистки контактов и вникания
в то, какие провода есть масса и куда их подсоединять все поправилось. Для таза очень удобно, однозначно лучше, чем снимать "-"клемму, когда в электрику лезешь.
Сейчас на инопомойку хочу нечто подобное поставить, только руки не доходят.
ДюКЧ
г@$но вопрос - это личное дело хозяина. мне он и нафиг нать!
Лохматый
я сначала снимал клему. потом меня это задолбало и поставил выключатель человеческий выключатель массы - выломал болт, на который прикручивалась минусовая клема, в образовавшееся отверстие вставил выключатель массы(зачистив предварительно кузов до металла) и затянул со стороны арки гайкой. замазал тщательно битумной мастикой-антикором-антишумкой. довел до ума лампочку освещения двигателя под капотом , все работает и каждое утро спокойно осматриваю в гараже подкапотное пространство на наличие разного рода диверсий и саботажа))
и спокойно сплю.
ДюКЧ
pst типа, утром встал, посмотрел, и спать пошел? hehe
