Dias
Авто: Семерка / 2114 /2112 - ламбо двери . / е39 / дагестаночка / МБ W202 / вновь дагестаночка.
Кто нибудь вставлял резиновый кубик в вилку рулевой , в приору? На десятку все ставили и очень помогало от стуков, а в приору пробывали?
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Ребята, повторюсь ещё раз, кубик устраняет следствие, устраняйте причину этого следствия, и без него ничего стучать не будет !
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
если принцип рейки такой-же что и на матрешках и это не создаст видимых проблем усилителю руля, то думаю что хуже точно не сделаешь этой установкой, на своей десятке поставлен кубик не 22 на 22 как все пишут, а чуток меньше, потому что 22 на 22 ну никак залазить не хотел что я только не делал и даже при всё при этом эффект ощутил уже при выезде из гаража, никаких стуков, отлично, руль тебе приятно держать и на гравийке...
GPGriffin
у меня сток рулевое, не стучит. что я делаю не так?
Lechik
Авто: ВАЗ21114 16V 1.6 цунами 2007 ГБО
GPGriffin писал(а):у меня сток рулевое, не стучит. что я делаю не так?
Живи спокойно, не парся и радуйся!
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
у меня тоже ничего не стучит, только на сильных неровностях руль прыгает вверх-вниз (механизм регулировки наклона затянут хорошо)
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Кот Матроскин писал(а):GPGriffin писал(а):у меня сток рулевое, не стучит. что я делаю не так?
Тоже сначала хотел так же как и на десятине мячик воткнуть, а потом подумал, зачем ?
не стучит пока на приорке рулевая тьфу тьфу.
Кот Матроскин
А вот насчет этого прыганья..
Смотрел я смотрел, от механизма регулировки наклона и его затяжки - не зависит. Как победить - пока хз
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Yentoni писал(а):...на своей десятке поставлен кубик не 22 на 22 как все пишут, а чуток меньше, потому что 22 на 22 ну никак залазить не хотел что я только не делал и даже при всё при этом эффект ощутил уже при выезде из гаража, никаких стуков, отлично, руль тебе приятно держать и на гравийке...
+1,кубик рулит,у мну тож не влез 22/22,вазелин-мазелин не помог,обстругал немного сторону все ок.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Кот Матроскин писал(а):А вот насчет этого прыганья..
лично меня не напрягает. ИМХО это как то связано с ЭУР.
Кот Матроскин
komatoz писал(а):Кот Матроскин писал(а):А вот насчет этого прыганья..
нет, у меня ГУР. Так что не связано
Vlad B
Пипец, флагман афтопрома...
Лечится банально, откручивается болт на шлицевом соединении с валом рейки и вал руля натягивается на вал рейки как можно сильнее, монтажкой, ударом по рулю чтоб он осел, как хотите.
И болт без ослабления усилия закрутить обратно.
Долбанные криворукие сборщики долбанного заводишка, тьфу.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Vlad B писал(а):Долбанные криворукие сборщики долбанного заводишка
Кот Матроскин
Vlad B писал(а):Лечится банально, откручивается болт на шлицевом соединении с валом рейки и вал руля натягивается на вал рейки как можно сильнее, монтажкой, ударом по рулю чтоб он осел, как хотите.
это болт, который "6"?
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
GPGriffin
Видимо у меня так и собрано...
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
надо попробовать как Влад сказал. а то езда по крупной щебёнки раздражает
Vlad B
Да, именно так на своей 21113 я излечил эту проблему.
Так на заводе сделана сборка не внатяг, из-за этого кардан со временем разбивается и стучит.
А когда есть натяг, то стука в кардане нет, ибо он натянут и все зазоры выбираются.
Vlad B
Darth
Ситх-летописец
Я пихал кусок резины. Стучало потом все равно. Со шлицами возиться желания не было, в один прекрасный день подтянул рейку еще раз и - цука замолкла. Щас ни хрена не стучит на щебенке. Не знаю, на долго ли хватит, но факт на лице. Руль чуток туговат правда стал, но это же ваз - удобно бицуху качать
Vlad B
Darth писал(а):но это же ваз - удобно бицуху качать
Я х*р знает, если стоя вращать руль на 10-ке, то видно как вся рулевая колонка гуляет туда-сюда, ужос.
Кот Матроскин
Vlad B писал(а):то видно как вся рулевая колонка гуляет туда-сюда, ужос.
вы о чем?
Darth
Ситх-летописец
Кот Матроскин писал(а):вы о чем?
о г....не
