@Shumaher@
Авто: ваз 2108 карб 1986 Г/В
1) В первом случае его же крутишь закручиваешь клапан если заводиться без питания значит крути дальше пока не глуханет
2) Именно он! Тамже за ним колодка с проводом от карба идут они иногда слетают и получаеться именно еду еду и бац холостые пропали.
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Парни, есть недавняя, может быть слишком большая тема про ".. у кого проблемы с карбюратором", но там описано ВСЕ. Хотя есть достаточное количество лишних постов (т.е. не просто инструкция, делай раз, делай два и все получится).
Потратив часа 1,5-2 на прочтение этой темы, автор поймет, что его проблема не в клапане ХХ,как таковом если он исправен,, а в подсосе воздуха, начиная от резинки на этом клапане, или его не плотном прилегании к седлу, и далее по всем соединения(карбюратора).
В той теме отписались не худшие спецы по карбам, и иногда им просто лень повторять одно и тоже.
WebProffy
Авто: ВАЗ 21099, 1998 год, карб, БСЗ
В общем фантастика.. Вчера с утра ехал на почиканном клапане - все норм было... Вечером с работы - обороты на холостом прыгать стали с 1000 до 500 - в таком интервале...
Заменил на новый клапан -целиковый - вообще сразу глохнет - не держит обороты...
Новый клапан тож почикал пластиковую белую хрень, вкрутил - вообще обороты держит без люфта, как на старом клапане с утра...
В чем дело блин? Неужели все дело в пластмасске белой???
@Shumaher@
Ну да она открывает или закрывает поток бензина через клапан.
@Shumaher@
А карб когда последний раз чистил?
WebProffy
Я без понятия когда. У меня машина с ноября 2008 года, бывшая хозяйка говорила, что карб меняли летом 2008 и после того работает как часы... Так и было до понедельника сей недели...
В понедельник - вторник дважды продували отверстия карба - куда вставляется этот клапан...
Блин, обычно вкрутил новый клапан и все работает, а тут вчера полчаса возился - пробовал с клапаном.. Только банальная срезка пластмасскы помогла...
@Shumaher@
Ну гляди че дальше будет если нормально будет держать езди только кажеться мне что это не клапан ХХ дает потому что срезаный вчера моросил
WebProffy
Я на след.неделе планирую к карбюраторщику сгонять... Надо разобраться с этим делом...
@Shumaher@
Если ехать собираешься к карбюраторшику пробуй по мурзилке заводские установки выставить там подробно написано как настроить
(Если че нетак всё равно ехать) ИМХО
@Shumaher@
Слушай а какой бензо насос поставил ???
WebProffy
едь к нормальному карбюраторщику пускай чистит и регулирует как надо, а иглу клапана он и так обломает тебе .
WebProffy
@Shumaher@ писал(а):Слушай а какой бензо насос поставил ???
Бензонасос ПЕКАР. Говорят самый-самый...
WebProffy
@Shumaher@ писал(а):Если ехать собираешься к карбюраторшику пробуй по мурзилке заводские установки выставить там подробно написано как настроить (Если че нетак всё равно ехать) ИМХО
ПО какой мурзилке? По книге "ВАЗ 21099" от За Рулем?
WebProffy
Dranik писал(а):WebProffy
Не посоветуешь никого? Просто тот, которого мне посоветовали - в Люберцах обитает и работает... А я уверен в Москве тоже есть умельцы... Только я хз где... (((
Буду очень признателен за помощь в этом вопросе...
WebProffy
я маненько далеко от тебя поэтому никак.
@Shumaher@
WebProffy писал(а): ПО какой мурзилке? По книге "ВАЗ 21099" от За Рулем?
По ней самой
@Shumaher@
К сожалению про карбюраторщиков москвы ничего не знаю.
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
WebProffy
Stilett писал(а):WebProffy
советую съездить в карбюратор сервис http://carb.ru/
ООО!!!! Офигенский совет! не знал об этом...
Обязательно заеду! Все-таки карбы - их профиль! Должны помочь.
@Shumaher@
Как съездишь отпишись вчем причина была!!!
