papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Кнопочка в салоне есть (высокая панель) без выключателя подозреваю, сзади лампочки даже целые, но никогда не загораются
LinGG
Авто: 093i '04
аналогично =)
в чем проблема?
СОЛ
Авто: Калинваген
Под панелью есть реле задних противотуманок можно его глянуть
papakarla93i
LinGG писал(а):аналогично =)
в чем проблема?
Не работает, нафиг. Выключатель и свое реле вкорячивать, как и прочим самопалом заниматься не хочется. Как оно должно быть штатно? Чуть поподробнее, если можно.
Jinn
Авто: Газель, Hover Н2 ,Веста СВ
Они включаются при включенных зажигании и ближнем свете [/i]
*leha*
нет никаких реле на задние птф. см. схему. запитываются они от второго положения кнопки включения света
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Ну во-первых: они работают только при включённом ближнем или дальнем свете.
Во-вторых: предохранитель находится в проводах подходящих к кнопке, примерно в 10-15 см от кнопки.
*leha*
DrOn55 писал(а): предохранитель находится в проводах подходящих к кнопке, примерно в 10-15 см от кнопки.
может и не быть выносного преда, а работать от преда в чя
DrOn55
Это вроде на первых выпусках было.
papakarla93i
Всем спасибо, нашел пред, заменил - заработало.
