Ув. мастера и специалисты подскажите пожалуйста как самому поменять подшипник передней ступицы. Можно ли это стелать не откручивая ступицу от стойки как написано в книжке по ремонту. Если их открутить придеться делать развал? Спасибо
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:как написано в книжке по ремонту
а что еще то нужно?
ты думаеш тут тебе напишут десертацию как поменять подшипник?
Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
allisandr
+1. Ща посмарел еще раз в мурзилку, там все нормально написано, делаешь точь в точь по ней и все будет нормально. Тока съемник тебе нужен будет из доп оборудования. Если делать как написано, то сход-развал не нужен.
DSS411
Авто: газ31029 ваз21099
Все верно съемники нужны. Лучше на сто заедь и сделай. Самому долбаться дольше у нас цена вопроса 300-500р. И делов минут на 30-40. Сам дольше провозишся.
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
defitsit писал(а):Можно ли это стелать не откручивая ступицу от стойки
можно. Я даже выкладывал фото как это сделать.
DSS411 писал(а):Лучше на сто заедь и сделай
может человк хочет сам разобраться и поковырятся под машиной.
