SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Доброго времени суток, стал замечать, что при движении с правой стороны под капотом при резком газе непонятный стук или даже хруст, т.е. когда едешь, отпускаешь газ, потом нажимаешь педальку газа, даже если плавно приплавно такой звук типа "х-тун!" Не знаю откуда начинать искать. Мои догадки дилентанта что это ШРУС люфтит что ль я не знаю в общем...
Тимыч
Авто: Suburban
SPRN писал(а):даже если плавно приплавно такой звук типа "х-тун!"
с увеличением скорости частота стуков увеличивается....
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Если хруст одиночный, то может быть краб.
SPRN
goon103
А что за краб?
Тимыч
Нет, частота не увеличивается, типа одиночный "хтыщ"
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
SPRN писал(а):goon103
А что за краб?
Под радиатором с двух сторон крепления продольных рычагов.
Можно проверить на наличие люфтов, трещин в данном узле; состтояние металла кузова (сильная коррозия, трещины) в местах крепления; протянуть 3 болта крепления; проверить зажаты ли шайбы с двух сторон (у гайки и сзади шруса); болтается ли рычаг в резинке краба и т.п.
SPRN
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
SPRN
ну не шрус, точно. гайки продтянуть скорее всего надо.
SPRN
Nerd74
Ну постоянного хруста нету, т.е. именно как толчок.
