garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Сегодня при смене сетки БН сломал один болтик торчащий из бака
( крутил с усилием )
, которым прижимается кольцо БН. А у других трех по-ходу резьба съелась почти вся. Еще на раз открутить - закрутить.
БонПари
Авто: Sonata
garryck писал(а): торчащий из бака
Можно метчиками нарезать.
garryck писал(а):резьба съелась
Тоже восстанавливается
J_rockiN
Там блин такое место, что нужен хитрый метчик... Да и сами шпилько тонкие как волос...
garryck
БонПари писал(а):Можно метчиками нарезать.
Там уже нечего нарезать... Один отломился под корень нафиг... Те то мона обработать.
Ну сцуки ГАМНО лепят, какое-то ГОВНОЖЕЛЕЗО
garryck
Кароче нада атаковать разборки хлама. А кстати скока новый ББ стоит???
БонПари
Авто: Sonata
garryck
Так внутрь
J_rockiN писал(а):Да и сами шпилько тонкие как волос...
Законтровать?
Ну незнаю уж.
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Забить. Последний раз разбирал, тоже запорол одну, которая у края бака... Бак много раз заправлял до горла, подтеков в этом месте не наблюдается
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
На инже только раз сетку менял, поэтому плохо помню. Но предположу. А если в место убитых шпилек саморезом привернуть?
Maniak1987
Авто: 2115i 1,5 8v Bosch M7.9.7
я три сразу за один раз запорол, одна дак вообще в самом низу которая , там прижим нереальный и ничего полный бак много раз заправлял нигде не текло и не воняло
Delvin
Авто: ГАЗ-31029(1993г.в.)>>ВАЗ-21099i(2002г.в)>>21144(2009г.в)
Вобщем сталкнулся с такой же проблемой в воскресенье, ставил бензанасос и отломал 1 шпильку, думал подтянуть чють посильнее другие и закатал 2 резьбы
всеровно поставил. на кочьках бак потек поджать прокладку бензанасоса нериал. хз чё делать
J_rockiN
Или новый ББ, или приваривать новые шпильки. Потолще.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
я на герметик сажал. стало сухо.
Наверно многое еще зависит от самой прокладки...
Тимыч
Авто: Suburban
ой гимор это...пистец какой....
kv525
Авто: ВАЗ-21093i
J_rockiN писал(а):Или новый ББ, или приваривать новые шпильки. Потолще.
Круто!
У меня уже с 3 - х шпилек резьба сорвана. Просверлил дырки на месте шпилек, нарезал резьбу метчиком (кажется М4) и применил винты, не сливая бензин с ББ. Проблем нет.
Вообще здесь очень непродуманная конструкция шпилечками и гаечками.
J_rockiN
И что самое страшное, ключ на 7. Ну сделали бы на 8 или на 10...
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
J_rockiN писал(а):ключ на 7
ну это уж наверное типа как "защита от дурака", типа сразу отсееть часть желающих в нём поковыряться
